Ya me aparece el mensaje del 31%, me dice también que quedan 31 minutos ¿eso es cierto? Porque no baja el tiempo
No con la sd
Ya tengo el passsssssssssssatSólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Hola, podríais enviarme el enlace de la tienda? Gracias.
(a) MAPS folder
(b) MAPSDVD folder
(c) sd_to_hdd_fw.iso
(d) welcome.mp3
(a), (b), and (d) are copied to the SD card
We record an iso (c) image on a DVD + R using the slowest recording method and the Track-at-Once method.
Turn on the RNS-510 and insert the SD card. The welcome.mp3 file should start playing automatically, which means that the SD card is well prepared.
Press the SETUP + EJECT + MIC (INFO) buttons simultaneously to restart the receiver in Software Upgrade Mode.
After about 20 seconds, insert the recorded DVD into the receiver (sd_to_hdd_fw.iso).
The system will start and you will be asked whether to run the update - press OK
The files will be copied from the SD card to the hard disk built into RNS-510. The operation takes about 30 minutes, and during it the message 31% complete is displayed all the time - don't panic, just wait.
After copying, the receiver will restart and updated maps will be available.
Acabo de volver, después de dejarlo toda la noche y me sale esto<a href="https://ibb.co/DWgqnLD"><img src="https://i.ibb.co/YQTrGb7/nor.jpg" alt="nor" border="0"></a>
No se que hacer
El tiempo restante nunca baja, siempre queda en 31 min ¿Hay algún problema o es así?
