Buenas noches chicos, me pasa igual, misma radio, tal vez marca diferente pero es la misma que la foto/vídeo. El Problema es la comunicación con canbus, suena un clak clak clak, y nada, no la manda a dormir, Debe soñar un solo clak y se duerme. Pero no lo hace. Me funcionan los mandos al volante, la radio se apaga cuando quito la llave, todo correcto pero sigue teniendo consumo, haciendo tester en las líneas me doy cuenta que la línea high del canbus se mantiene activa y no duerme. Si desconecto el canbus, con radio conectada (así que mantengo emisoras, memorias... funcionando) el problema se acaba. Si o si, problema de comunicación con canbus, alguien sabe que gateway es compatible al 100%? Alguien sabe algo? Saludos
