Para empezar, ¿dispones de la posibilidad de pasarle el vag com? Lo digo porque seguramente el diagnóstico te aporte información a tu problema. Sería interesante para ti y para que nosotros te podamos ayudar con algo más concreto.
Buenas compis!
Os cuento el problema que tengo con mi A3 asz !!
A veces al salir de un aparcamiento o al iniciar la marcha desde parado el coche se queda sin turbo hasta que le doy un pisotón a fondo y estiro la marcha hasta 3000 3500 Rpm y aun así parece que le cuesta subir de presión,luego una vez hecho esto funciona de maravilla el resto del viaje.
Esto que os comento no le pasa siempre alomejor de 10 veces solo lo hace 1, también he de deciros que el turbo es nuevo comprado en turbos online (1749 VB) y apenas tendrá 6000 kms si llega y lo ha empezado a hacer hace poco ademas tiene los tubos de vacio nuevos para mas seguridad!
He probado con una N75 que me ha dejado un amigo que era de desguace y con la mia y con las dos hace lo mismo pero aun asi pensais que puede ser de N75? Tambien deciros que el coche tiene linea de escape en 60mm con un tubo recto por dentro del catalizador y el ultimo tramo recto que desde abajo dicen que carga peor pero no tendría que ver en teoría para que se quedara sin turbo el coche no?
Saludos y espero vuestra ayuda
Última edición por Ojitos2000; 01/08/2020 a las 15:11
