hevic (28/08/2020)
A ver, las gráficas son de tloss; como bien te señalan, a mayor masa superficial, mayor aislamiento (o tloss).
Curva de resonancia es esto:
Mira por ejemplo: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
No hay curva de resonancia en lo que has enviado.
De cualquier manera, intuyo que el problema debe ser el aislamiento en vivienda y problemas provocados por un vecino/s.
Hay dos formas de transmisión: vía aérea y estructuralmente. La más sencilla de paliar es la primera y se realiza con elementos absorbentes tipo fibra de vidrio o similar.
La segunda es harto problemática. Las vías de transmisión, aparte de las paredes, suelen ser vigas, columnas, paredes maestras... con fenómenos muy raros de explicar; me acuerdo de un pub (tranquilo, no hard metal) con un bloque de pisos encima y que debía datar de los 70`. Pues bien, el impacto de las bolas de billar se escuchaba nítidamente a partir del 4º piso. Ni en el primero, ni el segundo ni en el tercero... Por eso te digo que hay casos que casi rozan el esoterismo. Se tratan básicamente aumentando la masa.
Mi consejo es que busques un profesional competente y que medio te garantice los resultados. Por la zona que estás no conozco a nadie.
hevic (28/08/2020)
eso que comentas,lo tengo trillado, se trata de hilar muy fino por un tema puntual que tengo![]()
+1, cordón bituminoso.
Pega bien, con calor más y puede estar años que nunca se seca.
hevic (29/08/2020)
No sé exactamente cuál es el problema que quieres solucionar, pero te cuento mi caso. Tengo en casa una batería electrónica, no hace excesivo ruido excepto el pedal de bombo, que con los impactos puede emitir vibraciones de baja frecuencia que se transmiten de forma muy puñetera. Lo que hice fue poner la batería encima de una tabla de DM, y entre el suelo y la tabla una capa de copoprén. Llevo así más de dos años y ningún problema con los vecinos.
hevic (29/08/2020)
con el copoprem y el dm, has hecho un sistema perfecto masa-muelle-masa![]()
