En realidad no se puede comprobar, teóricamente el tornillo de comprobación está para eso, quitándolo y mirando si la valvulina llega hasta ahí el nivel estaría ok. Pero en este motor por los grados de inclinación esto no se puede hacer, ya que el nivel mínimo es superior al tornillo, para que no se salga hay que rellenar por el sensor de marcha atrás.
hermida25 (13/06/2018)
Buenas.
Hace días cambié la valvulina de mi tdi 1.9 bxe. Fui a comprar la original y me pedían 22.50 € el litro y según me dijeron la caja lleva 1.9 litros. Me pareció muy cara y compre la valvulina de otra marca con la densidad de 75w80. Después del cambio de valvulina lo note mejor pero de 4°a 3° todavía lo notaba un poco duro. Al final me di cuenta que la solución era hacer un ajuste de varillaje y no tenía que haberme gastado nada. Solo un poco de tiempo y mano de obra. Espero que esto sirva para quien quiera cambiar la valvulina porque los cambios los nota duro haga primero un ajuste de varillaje.
Buenas el ajuste del varillaje es la ultima opcion si no respectas el mantenimiento de la caja se desgasta y para que se corrija el desgaste se ajusta el varillaje ya que no se cambio la valvulina a tiempo recomienda el fabricante 100000 km o 5 años y hablamos de un cambio manual si hablamos de un dsg o automatico valvulina y filtros cada 60000 y si no lo haces problemas fijo. Ahi el ajuste del varillaje al bolsillo.
