Cuando vayas a seleccionar la label tienen que mantenerla pulsada. Si sólo pulsas y sueltas, solo las verás en ese momento, pero cuando salgas de la app tendrás que volver a ponerla. Si al seleccionarla tienes el archivo pulsado, ya se queda grabada y cada vez que accedas a esa ecu te saldrá con la labels.
Con lo del fis creo que no se puede. El creador de la app no llegó a implementar esa función.
Hola a todos , llevo utilizando esta app un montón de años .Me es muy útil para vigilar p.e. la carga de la bateria entrando en el getaway o cosas parecidas.No hay nada parecido para leer este tipo de valores entre las apps gratuitas. El caso es que veo que en versiones android 10 ya no funciona...a alguien se le ocurre algún truco para lograr que vuelva a rular???
OK gracias...a mi me sale el mensaje "ERROR AL INICIAR EL PROCESO" cuando le doy a asignar y selecciono cualquiera de las conexiones bluetooth que aparecen. Con el móvil antiguo me funciona como siempre...
Pues a mí me funciona como siempre. He de decir que yo me conecto en modo TP.
A mi no me deja llegar a ese punto...en lo de asignar tipo de bluetooth me salta el error. Una pena, desde luego...lo único que Passat16 actualizase el proyecto a las nuevas versiones de Android. La seguiré usando con el viejo móvil, es lo único que se me ocurre.
Pues nada, YA FUNCIONA OTRA VEZhe desinstalado la app y desemparejado el adaptador Obd2. A partir de aquí esto es lo que hice y me funcionó>>>
-Instalar app, conectar el adaptador (no emparejar antes con el tfno.)
-abrir app y seleccionar “asignar” – “bluetoooth inseguro” (se pone a buscar dispositivos)
-elegir OBD2 y darle a “conectar”
El problema era el emparejar antes el obd2 con el tfno., así no te deja asignar dispositivo en la app![]()
