Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ayuda, estoy desesperado.
    Nº de Usuario: 88335
    25-sep-2020
    vw golf V 1.9tdi 105cv
    Predeterminado Ayuda, estoy desesperado.
    Buenas noches amigos,
    Hace meses compre un golf v 1.9tdi Fap y salv9 el embrague todo parecia bien.
    Un dia me dejo tirado el coche en la autopista no reaccionaba al acelerador, se apagaba sin mas, al inte tar arrancarlo nada.
    Lo llevo al taller y me dicen que es la bomba, se la cambian, a los doas me vuelve a dejar tirado, en esta ocasion espero un poco y arranca (revise filtro de gasolina y tenia combustible).
    Otro dia me ocurre lo mismo y arranca al rato.
    Decido limpiar la valvula egr y percibo que el consumo baja pero me vuelve a dejar tirado y arranca al rato, voy al taller le pasan el Vag y sale fallo p0299 y p2016.
    Me dicen qe es del sensor de masa de aire del tuebo asiq lo cambio.
    El otro dia oootra vez me deja tirado, pero ahora noto como que el coche tiembla en exceso durante la marcha a ralenti no.
    Estoy entre la N75, cambiar el sensor de temperatura de combustible(que veo que rezuma) y el sensor de posicion del arbom de levas.
    La N75 si fallara no tendria por que pararme el coche, las otras 2 opciones si, cierto.
    Grqcias de antemano a ver si termino con esto que voy acojonado por la carretera.
    Última edición por nach1990; 08/04/2021 a las 21:02
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Según la info de VCDS el P2016 es un posible fallo de la válvula de inyección, N108
    Lo del P0206 es un poco raro, no hay referencia sobre ese código. Hay P0201 a P0204 que son fallos en los inyectores 1 a 4 respectivamente.
    25-sep-2020
    P0299 es el otro fallo perdon.
    Cita Iniciado por Auradricus Ver Mensaje
    Nº de Usuario: 87900
    22-ago-2020
    El Espinar
    Skoda Scout 5E
    Hola, vaya historia tienes entre manos.
    El P0299 es discrepancia en presión de turbo.
    Los valores de presión real respecto de la teórica , requeridos por la ECU están fuera de rango. Aconsejo revisar pulmón de control de la geometría del turbo.
    Enviado desde mi J9210 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 407 veces en 379 mensajes.
    Estaria bien que pusieras el tipo de motor, o al menos el año del coche, ya asi se puede mirar si lleva nyectores piezoelectricos o no, el fallo de discrepancia del turbo no es motivo para que el coche se pare.
    25-sep-2020
    Los tiros van por la valvula n75?gracias
    25-sep-2020
    es un golf v 2008 1.9tdi motor BLs
    25-sep-2020
    Ayer me paso que empezo a dar tirones pero al no llegar a subirlp a mas de 2000 vueltas el coche no se calo y creo que a menos de 1500rpm dejaba de hacer eso...
    Nº de Usuario: 68709
    19-sep-2017
    VW Golf IV 1.9TDI AGR 460.000Km, VW Touran 1T2T55 1.9TDI, BLS 335.000Km
    Agradecido 8 veces en 3 mensajes.
    Tengo el mismo motor (1.9TDI BLS 105CV), a primeros de año, se me paraba en marcha cuando bajaba de revoluciones para aparcar (abrí hilo al respecto por aqui). Le cambié bomba aforador y sin resultado.
    Lo solucionó bombero de un Bosch Car Center cambiando juntas de inyectores. Dejó de pararse en marcha, pero a cambio me dejaron unos temblores de Parkinson brutales. Se habian "olvidado" de ajustar los tornillos de inyectores(levas).
    Una vez ajustados, me seguía temblando entre 2.000 y 3.000rpm al ir en subidas (abrí otro hilo por aqui al respecto, "temblores en carga").
    Después de varios cambios de pcs (cable inyectores, bomba tandem, embrague y bimasa) en taller de confianza sin obtener solución, volví al Bosh Car Service y me propusieron cambiar las 4 toberas de inyectores. Tras sustituirlas, he descubierto que el motor tiene 105CV, ha vuelto a la vida, responde como ya no recordaba, ya no vibra en carga.
    No quiero decir con esto que tu caso sea de inyectores(no soy mecanico ni tengo tampoco idea de), pero si no lo es, tus sintomas se aproximan bastante a lo aqui indicado.
    Postea solución cuando resuelvas.
  10. #10
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, teniendo ese coche deberías tener un vagcom/vcds o similar y hacer un autoscan, poco se puede decir a distancia sin datos.
    Ya es raro que de pronto salga fallo tras fallo....
    el taller debe realizar una diagnosis de valores y no limitarse a ver si tiene fallos memorizados..
