Perdida de refirgerante por el deposito
Buenas, llevo un tiempo que el coche me perdía refrigerante por el deposito, por el aliviadero que tiene debajo. Achaque el problema a que el tapón estaba mal y dejaba escapar refrigerante, algunas ocasiones como medio litro a rellenar, pero no siempre. El caso es que aprovechando el cambio de refrigerante cambie el tapón y el deposito, después de limpiar, salio bastante mierda, metí el refrigerante y parece que pasa lo mismo, no siempre pierde la misma cantidad de refrigerante (hoy hice 200km y no ha bajado del mínimo). Me he fijado en dos cosas, el tubo que va del bloque al radiador y al deposito según va cogiendo temperatura se pone mas duro ¿Junta de culata?, y el que esta abajo y va del radiador al termostato no se calienta ¿Es normal? La verdad es que temo lo de la culata, pero no me mezcla con el refrigerante y el tuvo esta duro pero no como una roca. ¿Puede ser que el termostato este estropeado, no abra y por eso coja presión? ¿Alguna idea de por donde puedo tirar?
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
Buenos dias,que te hagan la prueba de CO2 en el bote de expansion.Consiste en un liquido en una perilla y con el motor a relenti y caliente con el tapon quitado se aspira el vapor;si el liquido cambia de color significa que los gases del motor pasan al refrigerante (junta o culata en mal estado).
Suerte,saludos.
El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
Perdon,lo habia duplicado.
Última edición por gato7; 07/08/2021 a las 13:02
Razón: duplicado
Ok, gracias mirare para hacerla. Este finde he hecho unos 500km y no ha bajado nada el nivel.
Buenas, ya lleve el coche al taller e hicimos la prueba del liquido para el co2, las dos veces q lo hicimos el liquido no cambio de color. ¿Aun así puede ser la culata? Me da miedo hacerla sin tener la certeza de que es la culata.
Has comprobado el termostato?
Puede ser que no abra bien y no corra el refrigerante.
Dices que el tubo está frío.
Cambiamos el termostato y la cosa sigue igual, pierde refrigerante (en la prueba que hice parece q menos pero solo fue un viaje) y los tubos se ponen rígidos.
¿Pero el líquido circula?, lo arrancas, esperas a que abra el termostato, quitas el retorno al vaso de expansión y tiene que salir refrigerante. Si no sale tienes un atasco en algún sitio o la bomba estará rota. Para comprobarlo retira el termostato y mira a ver si puedes alcanzar la bomba con el dedo, si puedes girar los álabes, es que está rota.
No he mirado si circula, entiendo que si ya que la temperatura no sube, se mantiene como siempre. Si intentare hacer esa prueba a ver si saca algo por ese tubo. Desde el termostato creo q no llego a la bomba, pero como digo la temperatura no aumenta.
Pues si los manguitos se ponen duros y tira el refrigerante, solo puede ser por exceso de presión y la presión solo se genera por aumento excesivo de la temperatura o por fuga en la culata.
Algo estás pasando por alto.
