buenas tardes,,,
pues bueno mirando aceites para hacer los cambios
me encruentro con que hay algunas marcas que se venden como aceite
tecnologia sintetica y otras 100% sinteticos ,,,
al margen de esto, que aceite me recomendais para mi hierro, lo cambio siempre
a los 10000km lleva repro una stage 1 normal .
muchas gracias...
stage1 100@135cv , ecu bimapa , caja válvulas out , EGR off , lunas tintadas , rejillas Cupra , llantas 16 sport edición 130,,, detalles pintura cupra
tecinicopcmurcia (13/08/2021)
mejor el motul specific ,,,que el castrol edge titanium ???
es motul lo tendria que pedir ,,,en mi tienda de repuestos del motul no tienen.
Yo uso el comentado Motul Specific y 293.000km con cero problemas.Por lo que tengo entendido Motul etiqueta bajo norma alemana y cuando dice que su aceite es sintetico es porque lo es.No sucede lo mismo con Mobil,que etiqueta bajo norma Española,mucho menos exigente.
Pues a por el Motul especif 50501 para TDI,,,, ya no compro más de otra marca .... Gracias a todos .
Yo te recomiendo meguin super leichtlauf, es barato y este sinque es sintetico de verdad. Mucha base Pao a bajo precio, ya si quieres algo mejor todavia le pondria Ravenol VST. Estos si que son aceites de verdad. Tiene base con 60% Pao y 10% de ester. Veras que cambio radical.
y decir que motil specific por mucho que diga sintetico tiene base mineral hidrocraqueada es decir HC
tecinicopcmurcia (15/08/2021)
@gori
El Aceite que pusiste cumle solamene la normativa 505.00, por lo cual no es indicado para inyector bomba. Tiene que cumplir 505.01.
El RAVENOL RUP SAE 5W40 si cumple la 505.01
