Resultados 1 al 5 de 5
Tema: pedal de embrague no termina de subir
    Nº de Usuario: 76813
    15-sep-2018
    Almuñecar
    passat 2.0 tdi variant 2015
    Predeterminado pedal de embrague no termina de subir
    Buenas tardes, os pongo un poco en antecedentes a ver que opináis, este verano me ha ocurrido varias veces que cuando sube la temperatura del vano motor mucho con el aire acondicionado puesto el pedal del embrague se ablanda e incluso alguna vez le tengo que ayudar con el pie a que termine de subir, apago el a/c y a los pocos minutos el pedal recupera la normalidad, en parado le das mil veces y va perfecto, supongo que tiene que ver con la temperatura y mi duda es si cambiar el liquido de la linea de embrague o cambiar el bombín maestro también ya que pienso que el anillo del embrague tiene un funcionamiento parecido al del pistón de las pinzas de freno así que la unica avería posible es que tirase liquido(creo) gracias de antemano por las opiniones
    Por si ayuda,a mí se me reventó el bombín de embrague, síntomas pedal con tacto raro,mirate si tienes fugas en ese bombín,esta en la parte superior del cambio,debajo de la batería.
    15-sep-2018
    Almuñecar
    Hola, este lleva un anillo dentro del embrague , que si fuese eso seria un problemon, llevo observando el deposito un tiempo le hice un trazo y el liquido no ha bajado nada.El domingo estuve sangrando el circuito del embrague y me estuve dando una vuelta por todas las cuesta de la zona con el a/c puesto y en principio fue bien incluso diría que el pedal estaba mas suave, veré a ver como se comporta cuando salga de viaje el próximo día y si sigue atrancandose al recuperar el siguiente paso será el bombín del pedal que se puede desmontar sin mucho lío
    El bombín del pedal ,ese es más fácil verás humedad.
    Lo curioso es que a mí me dejó tirado a 1 km de mi casa,por lo visto el depósito lleva dos tubos,,,,el del embrague más arriba que el de frenos,,,con lo cual si se empieza a perder líquido ,te quedas sin poder meter marchas.
    Al menos en Golf v es así.
    15-sep-2018
    Almuñecar
    Buenas, lo he revisado todo y no hay humedad por ningún lado ni baja el nivel del deposito, eso si la primera parte del liquido que salía se notaba mas oscuro cuando lo pulgue, lo único que se me ocurre es que las zapatas del bombín no vallan bien cuando se calienta el liquido o el propio binbin ya que es de plástico
