Resultados 1 al 10 de 10
Tema: averia airbag e instrumentos 00588 y 00003
    Nº de Usuario: 80524
    26-abr-2019
    Jaen
    Seat altea xl 2007 1.9 tdi 105cv
    Predeterminado averia airbag e instrumentos 00588 y 00003
    hola buenas pues resulta que al hacer un escaneo con el vag-com 19.6.1 me saltan estos dos errores, y estoy perdido para poder saber que tipo de averias tengo.
    Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\1K0-909-605.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Componente: S3 AIRBAG VW8 020 2300
    Versión: 05020000 N° de Serie: 0038PD17R49B
    Codificación: 0021299
    Nº Taller: WSC 04941 785 00200
    VCID: 3D718CF36471A7A7B2-8068
    Subsistema 1 - N° de Serie: 6332MSME1856424AB
    Subsistema 2 - N° de Serie: 6342MSME184247266
    1 Avería detectada:
    00588 - Detonador del airbag, lado conductor (N95)
    001 - Límite superior sobrepasado - Luz de Averías prendida
    Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-17.clb
    N°. de Parte: 5P0 920 823 C
    Componente: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
    Codificación: 0000101
    Nº Taller: WSC 80093 222 69422
    VCID: 306FA5C7A3235ACF29-8064
    1 Avería detectada:
    00003 - Unidad de control
    014 - Defectuoso/a/s
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Supongo que las habras borrado y han vuelto a salir. Las conexiones electricas del airbag suelen fallar bastante pero de normal cuando borras fallos tardan un tiempo en salir. El cuadro es lo que me llama la atencion. No tienes problemas en el cuadro? Falla el inmo? Algun reloj o luz no funciona?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Cita Iniciado por Altea07 Ver Mensaje
    1 Avería detectada:
    1 Avería detectada:
    No domino al 100% el tema del Vagcom, pero te está señalando un cable cortado (o similar) desde el módulo de control al airbag del conductor. Revisa cableado y conectores.
    A ver que opina la gente más experta en estas lides.
    26-abr-2019
    Jaen
    si estoy por desmontar el volante en otro foro parece ser el anillo del airbag. que este roto o mal contacto, y por el cuadro me salta un error durante 3 o 4 minutos pero si le das al boton de km parciales a 0 una pulsacion se quita al instante pero al quitar y poner contacto vuelta hay, si borre los fallos pero al segundo de vuelta estan, respecto al airbag debajo el asiento sebe que lan cortado las conexiones y los han empalmado con una ficha de empalme, haber si puedo y subo en un rato la foto de conexion de cableado por si esta mal, respecto a testigos funcionan todos por que los he ido probando en test, y todos se iluminan, lo mas sorprendente es que dice ​luz testigo prendida pero en el marcador no tiene ninguna encendida
    Última edición por Altea07; 20/04/2020 a las 10:15
    Agradecido 2,034 veces en 1,635 mensajes.
    El coche es de segunda mano entiendo?
    Puede que hayan desactivado los avisos en el cuadro para venderlo sabiendo lo que había
    26-abr-2019
    Jaen
    si claro es comprado de 2 mano le he mirado y en testigos lleva activado pastillas de freno y liquido del parabrisas, aviso de cinturón no ni tampoco lleva sensor ni pitolo ni copiloto lo raro que si se enciende, hace su chequeo normal. llevo con el 2 años pero asta ahora no me decidí a comprar el vagcom.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    El error del airbag casi seguro que es del anillo del airbag.
    El segundo, o es el cuadro roto, o le han podido tocar la eproom y lo han jodido.
    No irá el inmobilizador desactivado?
    Lo de los avisos, si que los tienes desactivados. Cambia la codificación del cuadro y pon 0002101, así activas el aviso del cinturón de seguridad. Con los otros avisos, el de pastillas de frenos y el de liquido del limpiaparabrisas, no creo que los lleves instalados, porque en mi leon del 2007 no los tenía, yo le instalé el del limpiaparabrisas.
    Si te acepta el cambio de codificación, borra el error, a ver si desaparece.
    26-abr-2019
    Jaen
    si eso estuve leyendo que casi seguro es el anillo haber si me ponco y desmonto el volante mañana y compruebo que tenga airbag y mirare el estado del anillo, respecto al cuadro es casi seguro que le hayan tocado algo seguro que los kilometros por que muchos desgastes no cuadran, respecto al inmovilizador mañana lo miro metere la llave sin el id48 para verificar que arranca y se para o ni arranque tambien probare eso instalar el cinturon y eliminar fallo pero no no llegan cables ninguno del asiento a los broches del cinturon.
    gracias
    26-abr-2019
    Jaen
    hola buenas el inmovilizador funciona bien le pongo la llave y ya me dice safe cuando arranco se para al segundo, el airbag hoy lo desmontado pero al no quitar la bateria no lo he revisado mañana si tengo tiempo lo haré limpiare las conexiones haber si se repera sino seguro sera el anillo como la pasado ha muchos, gracias
    Hoy me a dado (error )un segundo en el panel de instrumentos ,justo donde van los km.
    Le e pasado el scaner y me da error panel instrumentos 00003.
    No se deja borrar alguna idea de por donde atacar.
