Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Parpadeo cuadro luces no arranca coche
    Nº de Usuario: 27052
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    Predeterminado Parpadeo cuadro luces no arranca coche
    Hola buenas noche e montado una radio china y desde que me lie aponer la camara trasera el coche no arranca salen todas las luces del cuadro parpadeando se escucha un chasquido en los altavoces creo que tuvo que se al montar la camara de luz de la matricula para probala pele los cable y tuvo que tocarse entre ellos yo no se que hacer Gracias tengo un video pero no se subirlo
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    El coche es un Golf 5 2008 por si os vale de algo
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Mal asunto
    Para insertar un vídeo, haz clic en el icono de "película", teniendo en cuenta que primero lo tienes que alojar en algún servicio externo a areavag.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    jamedi (15/01/2022)
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. espero sea asi
  7. #6
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    Mal asunto
    asi se le podria meter el vagcom
  8. #7
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Si, si no has dañado centralita o can bus.
  9. #8
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    Yo desconecto la bateria y va pero alos 10 seg vuelve a pasar puede ser que este dando masa y si se han ido las centralitas son caras gracias
  10. #9
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Desconecta lo que hayas montado nuevo y vuelve a probar.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
    jamedi (15/01/2022)
  12. #10
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    Cita Iniciado por sevi Ver Mensaje
    Eso voy hacer todo cuando puse la luz matricula con la camara para comprobar que funcionar y se puso el cuadro a encenderse todas las luces ,en la parte trasera no tengo nada conectado solo la radio y le quite la batera anoche
