Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Parpadeo cuadro luces no arranca coche
    Nº de Usuario: 27052
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    Por cierto Saludos Sevi no se si te acuerdas de mi me montastes un cuadro en un ibiza 1.4 tdi una tarde de sabado que fui con la mujer y la niñas Avila
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    Por fin esta solucionado e desconectado todo y a estado todo la noche el coche sin la bateria puesta ,a sido conectarla y seguia le puesto unas pinza por si no tenia ya que marcaba 10v el polimetro y arrancado es la bateria que esta en las ultimas gracias por todo
    Nº de Usuario: 85584
    24-ene-2020
    passat b8
    Simplemente tienes la batería baja. No tiene por qué ser una mala conexión de la cámara china
    O ha ido casualidad, o es que tienes la batería en las ultimas.
  4. #14
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Cita Iniciado por jamedi Ver Mensaje
    yo que tu comprobaria el consumo que tiene el coche parado, pues la radio china puede tener la sorpresa que se coma la bateria en parado , cojete un polimetro desconecta un polo de la bateria y lo pones en serie con el polimetro y lo pones para medir amperios hay puede estar el problema te lo digo porque a mi me costò cambiar 3 baterias no llegaban al año hasta que me di cuenta de que tenia consumo en parado la radio china
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a alberto1478 Por Este Mensaje:
    jamedi (16/01/2022)
  6. #15
    23-mar-2014
    Illescas
    VW passat tdi110cv
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    como se hace lo poner en serie con un polimetro se medir lo de los volti yos y lo que pita si se juntan dos cables gracias y disculpa
  7. #16
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 711 veces en 566 mensajes.
  8. #17
    Agradecido 349 veces en 330 mensajes.
    Yo tengo en un Golf V un android chino,desde marzo y sin problemas.
    Te cuento ,este lleva una cajita Raiser,cambus,esto te da información ,añadida,el problema surge por la gateway,al sacar el original ,el coche no te reconoce el nuevo.
    Para solucionar esto hay que actualizar la gateway.como esto no es tan fácil o está al alcance de todos,,,,,,,yo lo e solucionada configurando el apagado del equipo.
    El mio al sacar contacto ,no se encendía,pero al día siguiente,al dar contacto estaba cargado,,,como un móvil en espera,pantalla apagada.
    Mirando por YouTube ,te explica cómo acerlo,ahora saco contacto,pasado 20segundos,si le doy contacto me carga el android,lo que da entender que efectivamente se queda cortado.
    Si lo scaneas te da dos códigos de errores,que reflejan la falta de la radio original
    Me quiero comprar una pinza amperimetrica ,que mida continua, me da palo porque tengo una en alterna.
