Resultados 1 al 10 de 11
Tema: problema persistente/desconocido
    Nº de Usuario: 88335
    25-sep-2020
    vw golf V 1.9tdi 105cv
    Predeterminado problema persistente/desconocido
    Buenas compañeros,
    Llevo 2 años cin un golf v 1.9tdi 105cv que me tiene loco.
    A veces de 2000rpm hacia abajo da temblores y a veces (poco) tirones.
    Le he cambiado algunas cosas a lo largo de este tiempo:
    MAF, MAP, EGR, N75, Sensor de presion EGR, caudalimetro, rele 406,rele calentadores y calentadores y le desmontaron y limpiaron el FAP ya que dio problemas junto cin el sensor correspondiente.
    Peeero el problema persiste, si es cierto que desde que le hice limpieza de FAP los temblores son muchisimos mas bajos pero continua haciendolos.
    El turbo dicen habermelo mirado en un taller y dicen que esta bien.
    El vagcom no me da ningun tipo de error salvo uno electrico de los calentadores.
    Ya empiezo a pensar que el taller no miro muy bien el turbo y la geometria debe estar bastante jodida.
    Por cierto al apagar y volver a arrancar se pone bien.
    Como lo veis? Muchas gracias
    Última edición por nach1990; 19/04/2022 a las 18:11
    Nº de Usuario: 55839
    24-jun-2016
    VW Golf V 1.9 TDI 105cv BKC
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Podrías explicar más en detalle el problema? Da temblores pero que tipo de temblores, que es lo que notas al conducir. Escuchas algun ruido raro del coche, algo más que nos puedas decir
    25-sep-2020
    Pues sin eso temblores apreciables pero ahora mas suaves.
    Otras veces es como que empiezo a acelerar y el coche por si solo sale disparado.
    Tengo la se sacion de que ha perdido en bajas ya que a 1700rpm le cuesta subir y esta reprogramado.
    Ruido el volante motor muy sutil ya que lo cambie hace menos de 1 año, tengo que ir a cambiarlo por garantia.
    Silvido del turbo tiene un poco pero dicen que a estas alturas es normal.
    Consumo de aceite desde la limpieza de fap no tengo.
    Esito: esos temblores a bajas rpm en cuanto piso el acelerador desaparecen y el turbo sube de rpm hasta donde yo quiera llevarlo.
    Al leer el maf con el vagcom la medicion es entre 9 y 11 con algo, va bailando a ralenti
    Cita Iniciado por NPK46 Ver Mensaje
    Última edición por nach1990; 19/04/2022 a las 17:05
    Dejalo de serie,a ver si el tema cambia,si te es fácil hazlo.
    25-sep-2020
    Nada facil jajajajaja tendria que llevarlo a un sitio pagar x kitarmelo y q luego sea el turbo...
    Ya,por eso te decía.
    25-sep-2020
    Algo mas que veo que le pasa es que a ralenti a veces tiebla tambien ligeramente y que cuando le pasa lo extraño el aviso de cambo de marchas me exige revolucionar mas antes de cambiar, x ejemplo si de normal en 2a a 2100 rpm me dice de cambiar a 3a cuando se pone malo me hace revolucionarlo mas de 2500 rpm.
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Buenas, haz unos logs y veremos como esta el turbo
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    A parte del log, de los canales 3, 11 y 1, en ese orden, yo añadiría capturas de pantalla de los canales del 1 al 23, si es posible de tres en tres, y ponlos ordenados.
    25-sep-2020
    Venga me pongo con ello esta semana a ver si me da tiempo, el log no se el resto sin problema.
    Gracias.
