Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Pedal freno muy duro y perdida de potencia
    Nº de Usuario: 95019
    18-abr-2022
    Baleares
    Skoda fabia 1.9 tdi Año 2001
    Predeterminado Pedal freno muy duro y perdida de potencia
    Hola a todos
    Hace unos dias de repente el pedal de freno iba muy duro y cuesta mucho frenar,cuando antes bastaba con pisar ligero,luego al ir rapido un rato al llegar a 120 de repente pierde fuerza por mucho que pise el acelerador a fondo(esto de perder fuerza me paso hace 2 años y era el caudalimetro)
    Leo lo del freno puede ser el sistema servofreno,o la bomba de vacio o el booster
    Pero puede tener algo que ver servofreno y perdida de potencia?
    El vehículo es skoda fabia1.9 tdi diesel del 2001 por lo que tieñe años ya
    Mil gracias a todos🤲
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Yo comenzaría por seguir todos los manguitos hasta el servofreno por qué lo primero que pensaría es en una perdida de vacío
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Buenas, tal comob te dicen revisa el tubo del servofreno o la bomba de vacio, seguro que lo tienes roto.
    Y si, tiene mucho que ver con la pérdida de potencia, ya que no tendras vacio en todo el sistema de n75 (regulación del turbo) y la geometria se queda abierta al máximo, haciendo que no sople el turbo.
    Ya nos contaras, pero segurisimo que es esto.
    18-abr-2022
    Baleares
    Si eso hare primero revisar tubos y manguitos
    Agradecido 2,026 veces en 1,627 mensajes.
    Revisa la tándem y mira si gotea por su parte baja que con esos años seguramente toque cambio.
    Saca el tubo de vacío del servo que entra en la tándem y mira si tiene aceite por dentro
    18-abr-2022
    Baleares
    Teniais razon
    Tubo roto,cortado punta,calentado y empalmado de nuevo
    Asunto arreglado
    Mil gracias a todos��
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a eshanpr@gmail.com Por Este Mensaje:
    BWF87 (19/04/2022)
