Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Ayuda con el embrague urgente!!
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Agradecido 61 veces en 49 mensajes.
    de nada tio,aqui estamos pa lo que sea. si te lo cambiaron ellos revisa tu el nivel,(un consejo)
    tambien te aconsejo ke cambies de taller a ver que te dicen.
    Avatar de joselero
    Nº de Usuario: 5237
    10-ago-2010
    Jaén
    Seat Leon FR 150 cv Motor ARL Vw Scirocco 2.0 TDI DSG 170cv. CBB
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    No puedo cambiar de taller otra vez es que ya cambie antes!! De todas manerasa gracias y espero que me contexte JCC que veo sabe d que va el tema!! Gracias!!
    Seat León 1.9 TDI 150 cv y 310.000 kms y subiendo!! VW Scirocco 2.0 TDI DSG 170CV Stage 1 TLR ​207cv 408nm
  3. #13
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Cupra Formentor 2.0 TSi 245
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    Je, je, je... ¡qué jodios los del taller! ahora reculan diciendo que el bimasa "también" está "un poco" mal... ¡Vaya, vaya!.
    Pues nada que el bimasa se debe cambiar sí o sí (eso es lo primero y fundamental, creeme) pero claro, como ya han dicho que la caja es seguro... pues también cae, así el negocio es completo.
    No sé qué precios te han dado pero, una caja nueva es una pasta, unos 3.000 € y la mitad si es "reparada". De desguace puede que por menos de 1.000 € la tengas.
    Por cierto, que podrias ir a un desguace por ejemplo, y ver cuanta holgura tienen los primarios de las cajas que te encuentres...
    Suerte.
    Última edición por JCC; 13/08/2010 a las 08:28
    Ex-Seat Leon 20VT-FR
  4. #14
    Avatar de joselero
    Nº de Usuario: 5237
    10-ago-2010
    Jaén
    Bueno chicos por fin se ha solucionado el problema del embrague!! No os lo vais a creer pero el coche va de maravilla!! El problema estaba en la caja de cambios! Bien os explico: Dicha holgura mencionada anteriormente ha surgido su efecto!! Me han cambiado la caja de cambios y por fin se ha solucionado el problema! Esos 4 milimetros de holgura que tenia hacia dentro y hacia afuera era la que estaba causando todos estos estragos. Ahora llevo puesta la de un audi a 5 (que es exactamente la misma que lleva el leon) y verdaderamente esa no tenia nada de holgura. Ahora piso el embrague y lo suelto y perfectamente e incluso van mucho mas suaves las marchas que cuando tenia mi caja de cambios!! Muchisimas gracias a todos por vuestra colaboracion y en especial a JCC que me ha ayudado muchisimo y por favor guardar muy bien este post que sera de gran ayuda para muchas otras personas seguro!!! Gracias y hasta otra!!
  5. #15
    Avatar de joselero
    Nº de Usuario: 5237
    10-ago-2010
    Jaén
    Perdon que me he equivocado en lo de la caja de cambios. Es la de un audi a3 no un a5. Gracias!!!!
  6. #16
    Nº de Usuario: 95038
    20-abr-2022
    Cordoba
    Gol v 2.0
    Predeterminado Mismo problema en golf v 2.0 6 v de 2004
    Cita Iniciado por joselero Ver Mensaje
    compañero tengo el mismo problema y el mecanico despues de cambiar el año pasado el embrague, me lo ha vuelto a cambiae en garantia porque no acababa de ir bien y ahora ha aparecido el problema de meter 1 y cuando no acabas de soltar embrague y embragas de nuevo el coche sigue andando, con la marcha atras pasa igual.
    me dice que lo ha comentado con otro mecanico y que el problema es la caja cambios, que habria que cambiarla por los mismos motivos que dices tu.
    te fue bien despues todo???
    gracias
  7. #17
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,mirate este video.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    No te hace falta cambiar la caja de cambios,solo tienes que ajustar la holgura axial del primario con esas arandelas.
    Estas son las referencias de la arandela de ajuste y la tapa: WHT001976
    02M301211B
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    teodoro (22/04/2022)
  9. #18
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    VW PASSAT 3C haighline 2000 tdi 140cv, con Repro Igornorro en 180cv.
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    02M301211B
    Hola, me pasa lo mismo en una caja de 6 velocidades. Sabes si sirve para una caja HDV de 6 marchas? Gracias
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Passat higline 2.0 TDI- repro igornorro filtro aire alto flujo
  10. #19
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes FlorinR33,si te sirve;decirte que no hace falta sacar la caja,por el paso de rueda trabajas perfectamente.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    florinR33 (27/04/2022)
  12. #20
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    Gracias gato7, tienes toda la razón problema de momento resulta. Te comento he comprado la arandela y el tape en la casa VW por 15€ las dos cosa, se monta super facil. El eje primario de mi coche tenia mucho juego, de momento lo poco que he probado el coche he notado que el embrague sale de mas abajo ahora, ya hos contaré que tal con mas tiempo y espero que tenga el problema solucionado
    Última edición por florinR33; 27/04/2022 a las 12:10
