Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Alternador con problemas de carga
    Nº de Usuario: 10381
    04-oct-2011
    Barcelona
    Leon 5F 2.0tdi CUNA Ibiza 6l 1.9tdi ASZ
    Agradecido 37 veces en 22 mensajes.
    Predeterminado Alternador con problemas de carga
    Hola muy buenas.
    Os comento mi problema con el alternador a ver si me podéis dar alguna idea, el problematico es un ibiza 1.9tdi 130.
    Ara cosa de 3 meses se me encendió la luz de la batería unos segundos y luego se apagaba, esto me lo izo 2-3 ocasiones, decidí cambiar el regulador antes de quedarme tirado. Encargue un regulador al recambista, marca blanca... Funciono durante mes y algo y otra vez a las misma se encendía durante 1-2 segundo y desaparecía, comprobé con el tester y efectivamente no cargaba. Cambio el regulador y monto un bosch como el original, todo bien durante 2 semanas hasta hoy, que al volver del trabajo y estar parado el coche 3 horas arranco y luz fija otra vez, pongo el tester y a relenti marcaba 12,35 y al acelerar subía hasta los 12,80, he dejado en marcha y al poco ha empezado a subir voltaje y se ha apagado la luz pero estaba dando 13,40 a relenti y 2000rpm 13,90 esta cargado pero no correctamente.
    A ver si os habéis encontrado con un caso parecido, estoy por comprobar el puente de diodos pero si estuviera mal fallaría siempre y revisar el colector pero no las tengo todas de que el problema venga por aquí.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    A mí me tiene toda la pinta de colector, que debe tener un desgaste bueno y por eso, cuando cambias el regulador, te va tirando durante unos días.
    04-oct-2011
    Barcelona
    Sabes si estos alternadores, el colector tiene material para poder tornear. Si tiene mucho desgate pues me tocara tirarlo pero si no es mucho se podría tornear?
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Hay electricistas que los encasquillan y te queda como nuevo.
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Buenas tardes.
    se puede cambiar el colector, yo he cambiado varios.
    04-oct-2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por Gael_03 Ver Mensaje
    Buenas tardes.
    Algo he visto en autodoc, esta el colector. Faltara que me sirva, supuestamente sirve pero tengo que sacar el mio i tomar medidas.
    Para desmontar tiene truco?
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,yo he montado este en mi alternador bosch(140amp) y todo correcto.
    En youtube hay varios tutoriales para montarlo.
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Cita Iniciado por albert_90 Ver Mensaje
    Buenas, he comprado unos kits en eBay que traen el colector, los dos rodamientos y la pieza de plástico que protege los carbones del regulador y a la vez hacen de cajera del rodamiento trasero, creo recordar que pagué por ello menos de 13 £, no recuerdo ahora cuantos € fueron al cambio.
    Te hago un poco de guía a la hora de desmontar.
    En principio ya tenemos el alternador fuera del coche, si no es así:
    Desmontamos conexiones eléctricas, clema del regulador y el cable grueso que va sujeto con una tuerca, este cable va sujeto con una pequeña brida al cuerpo del alternador, desmontamos también la tuerca que la sujeta.
    Desmontamos correa, y los dos tornillos que sujetan el alternador a su soporte.
    Seguramente el alternador no se mueva, hacedle juego con una palanca para separar los casquillos que quedan ajustados al soporte al apretar en el montaje, si no sabéis de qué casquillos hablo, cuando tengáis el alternador fuera del coche enseguida los veréis, son los dos de acero donde roscan los dos tornillos del alternador que van clavados en el cuerpo de aluminio, estos casquillos se tienen que desplazar antes del montaje para que os sea más fácil montar el alternador en su soporte, los podéis desplazar roscando los mismos tornillos sin roscar los hasta el final y dándoles unos golpes con una maza nailon.
    Para abrir el alternador:
    Si se va ha desmontar por completo y cambiar también los rodamientos, hace falta un útil para desmontar la polea, si solo se van a cambiar colectores y no disponemos del útil, no podremos desmontar el rotor de la carcasa delantera del alternador pero en principio si no recuerdo mal se pueden sustituir los colectores del rotor separando la carcasa delantera con el rotor y la carcasa trasera queda con el estator ( yo siempre los he abierto por completo).
    Desmontamos regulador, una vez desmontado ya podemos ver el estado de los colectores.
    Desmontamos los tornillos que unen el cuerpo del alternador, una vez retirados los tornillos hay que separar la parte delantera de la trasera, procurando desencajar el rodamiento trasero de la cajera de plástico, el rodamiento trasero quedará en el eje del rotor.
    Una vez separadas las dos partes, nos quedarán, la carcasa trasera unida al estator y la delantera al rotor.
    Se necesitará un extractor para extraer el rodamiento trasero.
    Una vez retirado el rodamiento se desueldan el bobinado del rotor separándolos con cuidado de no romperlos, el colector va clavado a presión, como ya no sirve se puede coger con unos alicates y golpeando los alicates por el costado con una maza retirarlos.
    Para montar el nuevo yo recomendaría hacer una foto antes de desmontar el viejo para montar el nuevo en la misma posición, montar dando pequeños golpes a la parte trasera con cuidado de no deteriorarlo hasta llevarlo a su sitio,.
    Volver a soldar el bobinado a los colectores nuevos, y montar el rodamiento, utilizando un trozo de tubo cuyo diámetro interior apoye sobre la pista interior del rodamiento, dando unos golpes suaves para llevarlo a su sitio, volver a montar el alternador regulador y demás siguiendo el orden inverso.
    Si hay alguna palabra que no encaje o mal escrita, perdonad, lo he escrito desde el móvil y aún repasándolo se me habrá pasado algo.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Gael_03 Por Este Mensaje:
    teodoro (19/06/2022)
