Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ayuda para interpretar canal 023
    Nº de Usuario: 97412
    09-ene-2023
    Cartagena
    SEAT leon fr tdi. Mk1
    Predeterminado Ayuda para interpretar canal 023
    Hola a todos! Después de leer muchos post relacionados, me animo a abrir un post nuevo para ver si alguno puede ayudarme, ya que no me queda claro un asunto relacionado con el canal 023 en la diagnosis de un 1.9 tdi, arl. Necesito vuestra ayuda para saber interpretar bien.
    Los valores del canal 23 son, del 1 hasta el 4 en orden: 1/ 28.0, 2/ -65.0, 3/ 10.0, 4/ 22.0
    Mi pregunta está relacionada con el número 2, que es el único que está en negativo y además parece que bastante. ¿Sabrían orientarme sobre porque sucede esto? ¿Porque hay solo uno en negativo? Y ¿de que puede ser síntoma?
    El canal 18 se queda todo el tiempo a ralentí en 0.0, cuando acelero a 2,500 y suelto se ponen todos, los cuatro, en 4.0 ( no se porque )
    en canal 13 están así: 1/ -1.11. 2/ -078. 3/ 0.78. 4/ 1.11
    Subiría la imagen pero la verdad que no se hacerlo. Todo está medido con temperatura a 90 grados
    muchas gracias a todos de antemano por la ayuda
    09-ene-2023
    Cartagena
    Nadie?? Vamos que le leído muchos post y se que hay muchos cracks por aquí!
    Nº de Usuario: 97418
    10-ene-2023
    Seat Ibiza 6L 1.9TDI ATD Seat Toledo 1L 1.9TDI AFN
    El canal 18 mide el cableado de la inyeccion, a ralenti estando todas a cero siempre esta perfecto, sin tocar nada el acelerador.
    El canal 13 te muestra el desfase entre inyectores el valor admisible es +-2 siendo lo ideal cercano a 0, y la suma de los valores de los inyectores debe dar 0.
    El 23 que da valores DIP se comenta que lo ideal es que sean bajos entorno a 20, pero no tengo ni idea de aque corresponden, si tiempo de inyeccion, si respuesta de electrovalvula, si perdida de presion....(creo que es el estado de las electrovalvulas)
    Última edición por dani_le17; 11/01/2023 a las 11:19
    09-ene-2023
    Cartagena
    Gracias por responder. En cuanto al canal 23 he leído prácticamente todas las entradas, y es cierto lo que dices. He leído que cuando están en negativo todos los inyectores, puede ser debido a presión insuficiente de la tándem. Y que a veces puede ser tóricas de inyectores. Y cuando están en positivo con valor alto ( + 60 ) puede ser que estén sucios y cogen más presión de la debida. Por esos motivos la electroválvula del inyector tarda más o menos en abrir y cerrar. Más o menos eso entendí yo. Pero claro, nunca había visto nadie en todos los post que tuviera solo 1 inyector con valor negativo y el resto positivos. De ahí si alguien podría orientarme en esto
    10-ene-2023
    Puede ser que no cierre bien, y se le escape presión cuando esta cerrado, o puede ser el propio cableado, en vivid que es el programa de piezas tipo para saber ajustes y referencias, tambien te sale como comprobarlos, porque alomejor es el propio cableado que aveces pasa que no es en si la pieza
    09-ene-2023
    Cartagena
    Gracias, y como se busca ese programa que dices?
    Agradecido 1,199 veces en 992 mensajes.
    Vivid workshop data
    09-ene-2023
    Cartagena
    Muchas gracias
    09-ene-2023
    Cartagena
    Hola, a ver si alguien puede ayudarme a interpretar mi lectura de vagcom:
    canal 013:
    inyctor 1: -1,05
    inyector 2: -056
    inyector 3: +073
    inyector 4: + 0,85
    canal 023:
    1: 24
    2: -65
    3: 13
    4: 23
    por favor, si alguien me ayuda a saber interpretar estos valores se lo agradecería.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 692 veces en 634 mensajes.
    Viendo que es un arl, has comprobado el árbol de levas? Quizás la leva de ese inyector esté desgastada.
