Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Descargar de bateria - Golf MK5 Plus
    Nº de Usuario: 97473
    15-ene-2023
    Sevilla
    Volskwagen Golf V plus
    Predeterminado Descargar de bateria - Golf MK5 Plus
    Muy buenas a todos,
    Tengo un golf V plus del 2005 1.9 TDI con un problema que me trae de cabeza. El coche tiene un consumo eléctrico residual que no se de donde viene y cuando no me doy cuenta termina por agotarse la bateria. Realice la medicion con un polimetro con el coche totalmente apagado y me da 1.2 A. El coche tiene todo de serie lo unico que tiene de extraordinario es un parrot CK3100. Haciendo comprobaciones note que al quitar el fusible F12 (
    (5A) bus de datos CAN, unidad de control de puerta de enlace) baja a 0,8 Amperios pero sigue siendo alto. No se si por la puerta del conductor puede ir el fallo ya que la cerradura no me funciona y la tengo que cerrar en modo manual, es decir cierro el coche con el mando y se me cierran todas excepto la puerta del conductor que la tengo que cerrar de manera manual
    Meti el ODB2 y me dio los siguientes errores.
    Por favor, a ver si me podeis echar una mano que me trae de cabeza este error.
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Volkswagen
    ============1==============
    0470
    Raw code: 01D6
    ECU: 19. CAN Gateway
    Estatus: Fallo pendiente presente, Fallo pendiente presente durante este ciclo de conducción, La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
    Volkswagen: Common concern data bus Comfort in single-wire data transfer mode; Group data bus convenience in a single wire
    ============2==============
    1314
    Raw code: 0522
    ECU: 03. Unidad de control de ABS
    Estatus: Fallo pendiente presente, Se cumplen las condiciones de prueba., La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil
    Volkswagen: Engine control unit
    ============3==============
    1317
    Raw code: 0525
    Estatus: Se cumplen las condiciones de prueba., Validado y almacenado en memoria no volátil
    Volkswagen: The control unit in the instrument cluster-J285; Control Module in Instrument Cluster (J285); Control unit in dash panel insert-J285
    ============4==============
    0474
    Raw code: 01DA
    Volkswagen: Immobilizer control unit
    ============5==============
    1299
    Raw code: 0513
    Volkswagen: Data Bus Diagnostic Interface-J533; Diagnostic interface for data bus J533; Wrong immobilizer code
    ============6==============
    18051
    Raw code: 4683
    ECU: 01. Unidad de control del motor
    Estatus: La prueba no ha sido completada, Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
    Volkswagen: P1643 Read data from the fault memory of the central switching unit; Please read out the fault memory of the electronic central electrics
    ============7==============
    18058
    Raw code: 468A
    ECU: 01. Unidad de control del motor[Archivo (inactivo)]
    Estatus: Validado y almacenado en memoria no volátil
    Volkswagen: P1650 Data bus drive: no messages from the instrument cluster; Data bus drive missing message from the instrument cluster
    ============8==============
    18107
    Raw code: 46BB
    Volkswagen: P1699 Drive data bus: no message from the steering column control unit; Data bus drive missing message from steering column electronics
    ============9==============
    18045
    Raw code: 467D
    Volkswagen: P1637 Data bus drive: no messages from the central switching unit; Data bus drive missing message from electronic central electrics
    ============10==============
    18043
    Raw code: 467B
    Volkswagen: P1635 Data bus drive: no messages from the air conditioning control unit; Data bus drive missing message from air conditioning control unit
    ============11==============
    17978
    Raw code: 463A
    Volkswagen: P1570 Engine control unit blocked; Engine control unit blocked
    ============12==============
    1299
    Raw code: 0513
    ECU: 08. Heater and climate
    ============13==============
    1317
    Raw code: 0525
    ============14==============
    0716
    Raw code: 02CC
    Estatus: Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
    Volkswagen: Recirculation Actuator Motor-V113; Servomotor for recirculation flap-V113
    ============15==============
    1273
    Raw code: 04F9
    Estatus: La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil
    Volkswagen: Supply Fan-V2; Fresh air blower V2
    ============16==============
    1813
    Raw code: 0715
    ECU: 0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
    Estatus: Fallo pendiente presente durante este ciclo de conducción, Validado y almacenado en memoria no volátil
    Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B18C2F0: External sound amplifier
    Function restriction due to overheating
    Volkswagen Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B188C00: Activation code not consistent
    Volkswagen: Supply voltage on the rear left door control unit-J388; Supply voltage for door control unit, rear left-J388; Transmission input speed sender-G182 electrical fault in the circuit
    ============17==============
    0532
    Raw code: 0214
    ECU: 15. SRS
    Estatus: Fallo pendiente presente durante este ciclo de conducción, Validado y almacenado en memoria no volátil, La falla validada ha estado presente durante este ciclo de manejo
    Volkswagen Caddy 2011-2020; Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Transporter 2010-2019; Amarok 2010-2020; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Jetta 2011-2017, Jetta USA/ CDN 2007 - 2017, Beetle Cabrio 2014 - 2017, Beetle / Beetle USA / CDN 2011 - 2017, Golf / Golf USA / CDN / Golf Plus / Rabbit USA / CDN / Bora 2008; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Passat 2007-2011, Passat 2011 - 2017, Passat CC 2009 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - ; Up 2011-2017: B13A401: Speaker channel 5
    Electrical error
    Volkswagen Polo 7 2017-, T-Roc 2018-: B11A201: Hydraulic pump relay
    Electrical error
    Volkswagen CR Touareg 2017 - : B106C13: Subwoofer
    Open circuit
    Volkswagen: B145613: Left front treble speaker 2
    Open circuit
    Volkswagen: B15E413: Front left head-rest loudspeaker 1
    Open circuit
    ============18==============
    1578
    Raw code: 062A
    ECU: 15. SRS
    Estatus: Fallo pendiente presente, La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud, La falla validada ha estado presente durante este ciclo de manejo
    Volkswagen: B161411: Microphone 2 for noise reduction
    Short circuit to ground
    Volkswagen: Front passenger side airbag warning lamp off K145; Control lamp for airbag off, passenger side-K145
    ============19==============
    1317
    Raw code: 0525
    ECU: 15. SRS
    Estatus: Se cumplen las condiciones de prueba., Validado y almacenado en memoria no volátil, La falla validada ha estado presente durante este ciclo de manejo
    ============20==============
    1299
    Raw code: 0513
    ECU: 16. Steering column
    ============21==============
    1552
    Raw code: 0610
    ECU: 42. Driver door electronic equipment
    Estatus: Se cumplen las condiciones de prueba., La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
    Volkswagen Caddy 2011-2020; Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Transporter 2010-2019; Amarok 2010-2020; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Jetta 2011-2017, Jetta USA/ CDN 2007 - 2017, Beetle Cabrio 2014 - 2017, Beetle / Beetle USA / CDN 2011 - 2017, Golf / Golf USA / CDN / Golf Plus / Rabbit USA / CDN / Bora 2008; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Passat 2007-2011, Passat 2011 - 2017, Passat CC 2009 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - ; Up 2011-2017: U110400: Expanded bus operation active
    Volkswagen: U116700: Matrix light power output stage
    No communication
    Volkswagen: C1331F2: Digital matrix light
    left, no basic setting
    Volkswagen: The electric motor of the central lock in the driver's door-V56, LOCK; Motor for central locking-driver's door-V56, LOCK; Engine control unit incorrect coding
    ============22==============
    0928
    Raw code: 03A0
    Volkswagen: Drive central locking driver's door-F220; Locking unit for central locking on driver's side-F220
    ============23==============
    0778
    Raw code: 030A
    ECU: 44. Power steering
    Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; Up 2011-2017; VAG other: B140615: ambient light.chan. 1
    Open circuit/short circuit to B
    Volkswagen Transporter 2020; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : U163E00: Android Steuergerät
    ungültige Protokollversion
    Volkswagen Polo 7 2017-, T-Roc 2018-: B118F13: Convertible top open position switch
    Open circuit
    Volkswagen: Steering Angle Sensor-G85; Steering angle sender G85
    ============24==============
    1135
    Raw code: 046F
    ECU: 46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
    Estatus: Se cumplen las condiciones de prueba., Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
    Volkswagen: Interior Sensors; Sensors for interior surveillance
    ============25==============
    1134
    Raw code: 046E
    Volkswagen: Audible Alarm-H12; Alarm horn-H12
    ============26==============
    0323
    Raw code: 0143
    Volkswagen Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - : B157815: Hall sensor for roof blind motor, supply
    Volkswagen Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - : C123511: Supply for power output stage for headlamp aux. functions
    Volkswagen: C11EEF8: Time delay function
    Unexpected values from the electronic central electrics
    Volkswagen CR Touareg 2017 - : C1252F0: Powertrain mounting sensor
    Correlation
    Volkswagen Caddy 2011-2020: C102A29: System function test
    Implausible signal
    Volkswagen: Car Tilt Sensor-G384; Vehicle inclination sender-G384; Bank1-Probe3 voltage too low
    ============27==============
    1299
    Raw code: 0513
    ============28==============
    0929
    Raw code: 03A1
    ECU: 52. Front passenger door electronics
    Volkswagen: Front Passenger Central Door Lock Drive-F221; Locking unit for central locking on passenger side-F221
    ============29==============
    0668
    Raw code: 029C
    ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
    Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B18E8F1: Speaker channel 10
    Acoustic error
    Volkswagen: B106B00: Right effects speaker
    Volkswagen: Vehicle voltage, terminal 30; On-board voltage terminal 30
    ============30==============
    1813
    Raw code: 0715
    ECU: 62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
    ============31==============
    1814
    Raw code: 0716
    ECU: 72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
    Volkswagen: U147400: External sound amplifier
    invalid protocol version
    Volkswagen: Power supply to the rear right door control unit-J389; Supply voltage for door control unit, rear right-J389; Gearbox input speed sender-G182 implausible signal
    ============32==============
    1299
    Raw code: 0513
    ECU: 76. Parking assistant
    ============33==============
    1814
    Raw code: 0716
    ECU: 78. Slide Door Right (VW TP2.0)
    ============34==============
    1314
    Raw code: 0522
    ECU: 7D. Additional heater (VW TP2.0)
    Agradecido 349 veces en 330 mensajes.
    Borralo ,y hazlo otra vez.
    Yo también uso entre otro este OBD.
    Yo a sustituir la radio por una android,me arroja un par de fallos.
    En soft de la radio tenía la opción de apagado total,vamos como un móvil,
