Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema con estabilidad de RPM
    Nº de Usuario: 97539
    21-ene-2023
    Palencia
    Seat Leon Cupra 2.0 TFSI
    Predeterminado Problema con estabilidad de RPM
    Muy buenas, os comento el problema que tengo que me está volviendo loco pero no doy con lo que es.
    Se trata de un Cupra 1p 2.0 tfsi 240, repro stage 1 con su admisión ramair, válvula descarga forge...
    El coche va perfectamente pero me ocurre que cuando acelero en cualquier marcha (si no aceleró justo antes no lo hace), meto embrague y dejó caer las revoluciones al máximo me hace un extrañó, caen a unas 400rpm y salta a unas 1300 y va estabilizando hasta que lo logra...
    El coche no da ningún fallo en la maquina y yo noto que por lo demás va perfecto.
    Alguien puede echarme un cable? Un saludo y gracias!
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Si no recuerdo mal, en el pedal del embrague hay un sensor que sirve para el tempomat y para controlar la desaceleración del motor cuando pisas el pedal.
    Quizá no funciona bien y hace cosas raras. Lo que no sé, es si deja fallo en vagcom.
    A ver si alguien puede aportar alguna idea más.
    21-ene-2023
    Palencia
    Es en lo ultimo que habría pensado pero quizás puede ser una opción, es cierto que cuando piso el embrague por primera vez hace un click pero después ya no lo hace
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, revisa la pcv.
