Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 51 al 60 de 60
Tema: Misterio : la bateria se descarga y el amperimetro no detecta consumo
  1. #51
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Desconozco si existirá o no, se podría medir el consumo con un sensor para consumo en continua (de esos pequeñitos tipo pinza) que tienen wifi o bluetooth para medir el consumo continuamente guardando los datos en PC o Movil. Con esa medida se vería en que hora o momento se produce el consumo (si arranca alguna centralita o lo que sea). Sabiendo la hora se podría mirar con el VAGcom que ocurre a esa hora determinada.
    No he encontrado algo que haga exactamente esto pero si he visto sensores de shelly con los que se podría intentar.
    Una pinza amperimetrica con hold supongo que se apagará pasado unos minutos, y se necesita algo que mida continuamente.
  2. #52
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 711 veces en 566 mensajes.
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    Tu te refieres a un sensor Hall, pero es que el problema no es medir sino detectar; relee el tema para atrás.
  3. #53
    06-nov-2019
    Leganes
    Si, ya lo se, por eso digo que se sabría la hora a la que ocurre y no se si con VAGcom se puede ver cuando entran en funcionamiento o arrancan las cosas (si hay un log).
  4. #54
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Lo que está clarísimo es que si no hay consumo, no hay descarga de la batería, al menos si esta no está fastidiada, término que nos tendría que aclarar con la prueba de la bombilla.
    Otra cosa es ver los logs del vagcom; sospecho de algún módulo que se despierta y organiza el festival. Pero faltan datos.
  5. #55
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 680 veces en 575 mensajes.
    parece que la batería está bien porque cuando la ha dejado fuera del coche ha aguantado sin problema. No parece que tenga autodescarga.
  6. #56
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Ese es el punto a descartar, que de hecho mentalmente ya estaba apartado al decir que había cambiado la batería.
    Entonces... si empezamos por el log?
  7. #57
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Agradecido 31 veces en 31 mensajes.
    La bateria esta bien . Para asegurarme la he llevado a un servicio Bosch Car ( te la verifican gratis ) y la bateria tenia 76,3 Ah segun su medicion .Es de 77Ah nominales . Alli me dijeron que la bateria estaba como nueva , que era la mejor bateria de Bosch en ese rango y que con un consumo de 40 miliamperios deberia aguantar muchos dias .
    Con los sintomas que le di me dijo que el empezaria a mirar por el motor de arranque por que era " tipico " Le dije que ya lo habia mirado y se encogio de hombros. No se que mas decirte me dijo . Tendras que segir buscando añadio .
    Me atendieron estupendamente.
    A seguir buscando y con los cables en el maletero .
    Si hay novedades las contare .
    Muchas gracias a todos , de verdad De verdad de la buena
    Última edición por Iabo; 19/03/2023 a las 06:31
  8. #58
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 50 veces en 45 mensajes.
    Hola buenas noches, disculpe que le vuelva a preguntar, cuando ud reviso el motor de arranque, especificamente que hizo?. limpieza? engrase?
  9. #59
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Cita Iniciado por cetoledo Ver Mensaje
    Al soltar el motor vi que estaba todo bien , pero ya que estaba le pase una lija fina por donde las escobillas hacen contacto y le di grasa al piñon
    Última edición por Iabo; 21/06/2023 a las 12:09
  10. #60
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Parece que el culpable era un faro , el faro derecho , que tenia los cables interiores pelados.
    Al menos desde que lo cambie ya no se descarga la bateria.
    Gracias a todos
