Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Buenas noches foro, tengo una duda muy sencilla
    Avatar de DakuB6
    Nº de Usuario: 95501
    12-jun-2022
    Cullar Vega
    PASSAT B6 2.0 TDI Bekapé
    Talking Buenas noches foro, tengo una duda muy sencilla
    Quiero hacer un brico, necesito saber si en la centralita de red de abordo, la que va encima de los pedales, yo tengo la de 30 bits
    Querria saber si hay un pin que se encargue de interpretar las luces de cortesia del techo solo cuando se abran o cierren las puertas, no cuando se apaguen o enciendan manualmente las luces, creo que hay 1 pero no estoy seguro ya que quiero conectar ahi las luces de los retrovisores de cortesia para añadirselas, es en el conector donde irian las de cortesia de los pies que es uno de los conectores de 12 pines negro en el pin 11.
    Si alguien puede confirmarmelo
    Muchas gracias de antemano
    Última edición por DakuB6; 03/06/2023 a las 00:20
    Passat berlina B6 2.0 TDI BI Trendline color Reflex Silver
    Aunque ya de trendline le queda muy poco
    Interior full cuero, equipo Composition Media Android Auto, asientos electricos y calefactables, luces led, antinieblas de giro, FIS blanco, volante multifuncion passat B7, aireadores iluminados, reposabrazos central en cuero, luces cortesia techo & pies LED, climatic GOLF VI, tempomat, retrovisores passat b7 intermitente dinamico con luz cortesia en led...
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 692 veces en 634 mensajes.
    Creo que también podrías conectarlas al módulos de las puertas.
    Luego a la noche te miro lo de la centralita electrica, ya que yo le puse las luces de los pies.
    Avatar de DakuB6
    12-jun-2022
    Cullar Vega
    Probe a ponerle las centralitas y hacerlo al estilo OEM pero tiene una pega y es que en mi coche al cambiar la UC de la puerta del conductor a una con la funcion de cortesia de los retrovisores se me desconfiguraba la ventanilla cada vez que la bajaba del todo teniendo que codificarla cada vez y era un coñazo
    19-may-2012
    Almeria
    El conector B pin 7, es el de las luces de los pies. Hay que activar el byte 0 bit 2.
    El conector B pin 11, es el de las luces del plafón.
    Quizás no pusiste el módulo correcto para tu coche, por eso te daba ese fallo.
    Supongo que es esto lo que estabas pidiendo.
    Suerte con lo que quieres hacer.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    DakuB6 (06/06/2023)
  6. #5
    Avatar de DakuB6
    12-jun-2022
    Cullar Vega
    Ya me suponia que era ese pin el del plafon lo vi en un esquema de un youtuber llamado Golf Wagen pero mi duda es si ese pin controla las luces del plafon a la hora de abrir y cerrar las puertas solo y no se activa si yo manualmente las manipulo
    Gracias Jose
    Lo de la centralita de idea tio, yo probe un par de ellas con mas pines que las mias, los pines en el mismo sitio pero donde la mia no tenia pines la otra entendiendo que si son compatibles, solo que a mas pines mas extras activables jejejeje
    Última edición por DakuB6; 06/06/2023 a las 12:09
  7. #6
    19-may-2012
    Almeria
    Si, ese pin sólo activa las luces de cortesía al abrir la puerta.
  8. #7
    Avatar de DakuB6
    12-jun-2022
    Cullar Vega
    vale muchas gracias, ya podeis cerrar hilo
