Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda cambiar pastillas y freno mano electrico + vagcom
    Avatar de josedelrio
    Nº de Usuario: 18741
    24-feb-2013
    Cadiz
    Seat Leon 1.2 TSI
    Predeterminado Duda cambiar pastillas y freno mano electrico + vagcom
    Buenas noches, he intentado usar el buscador y aunque algo encuentro, no me solventa la duda completamente.
    En breves tengo que cambiar las pastillas a un Skoda Karoq 2018, si tuviera freno de mano electrico, mi duda es, si es obligatorio hacerlo con VAGCOM (tengo pero es antiguo, ya que mi Cupra es 2011 y mi A4 es 2004) o si por el contrario, podria dejar el coche con el contacto dado, quitar el freno de mano y cambiar pastillas traseras como en un coche convencional.
    Entiendo que la mejor manera es con VAGCOM, pero no se si la otra acarrearia algun problema.
    En el Mercedes de la novia (A180 2018), si que tiene un menú oculto en la pantalla para hacerlo, pero en estos VAG modernos, la verdad que me pierdo un poco, soy de la vieja escuela.
    Ya para rematar, el VAGCOM, ¿fisicamente el cable es distinto de un 12.0 a un 21.0 o es todo software? Compre el cable para mi Cupra hace años pero si que alguna vez que lo he usado en modelos modernos, no va bien.
    Un saludo y perdon por el tocho.
    24-feb-2013
    Cadiz
    Seat Leon 1.2 TSI
    Añadiré creo que mi cable es un 11.0 o algo asi, comprado en 2011, y que no es ROSSTECH original, seria una chinada de ebay de la epoca.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por josedelrio Ver Mensaje
    Hola, si lleva freno eléctrico es imperativo o bien usar el vagcom...o bien con una batería darle corriente a los motores del freno eléctrico. Primero antes de cambiarlas, y después volver a hacerlo en sentido inverso.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    josedelrio (30/07/2023)
    24-feb-2013
    Cadiz
    Seat Leon 1.2 TSI
    Muchas gracias por la respuesta, ya he llegado a ese punto de tener claro que es IMPERATIVO. No me mola la opcion de la bateria, prefiero comprar un cable moderno y hacerlo de la manera buena.
    Aun asi, un vecino de mi calle tiene un OBD Eleven y a ver si lo podemos colar por ahi, que tiene una Transporter moderna.
    Dicho esto, no puedo poner un programa moderno de VCDS que reconozca al coche en un cable 12.12 ¿no?
    Gracias.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Gracias.
    Si el cable es original, que supongo que no lo es, si que podrías actualizarlo. De lo contrario, bloqueas el cable.
