Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema elevalunas traseros Ibiza 6J
    Nº de Usuario: 21752
    28-ago-2013
    Barcelona
    Passat B8 1.4 TSI Sport
    Agradecido 7 veces en 3 mensajes.
    Predeterminado Problema elevalunas traseros Ibiza 6J
    Buenas tardes,
    Os explico mi problema por si alguien me puede dar algo de luz, porque ya se me escapa la posible solución...
    Tengo un ibiza 6J del 2008 (se compró hace un año de segunda mano). Al principio los elevalunas (los 4 son eléctricos) funcionaron bien pero al poco tiempo empezaron a dar fallos los elevalunas traseros, básicamente, no suben ni bajan desde los mandos del conductor, ni con los traseros (con alguna excepción). Os cuento las pruebas que he ido haciendo, aprovechando que tengo acceso a otro Ibiza 6J de la misma época y mismos componentes:
    - He probado los interruptores, descartando que no funcionen correctamente.
    - He comprobado los fusibles y funcionan correctamente
    - He comprobado el motor del elevalunas del conductor (al tener control de los traseros). Lo he probado en el otro coche y el del otro coche en el mío y funciona bien.
    - He cambiado la centralita confort y funcionan bien (del otro coche al mío y del mío al otro coche).
    - He comprobado el mazo de cables que alimenta la puerta del conductor (he cambiado la del otro Ibiza y la he probado en este y sigue igual).
    - Vagcom me da fallos de los 4 módulos de control de puerta, indicando "004 - No Signal/Communication".
    Otra cosa "rara" que he detectado ha sido lo siguiente:
    - Si quito el fusible (elevalunas trasero) y lo pongo, a veces funcionan los elevalunas traseros desde los mandos traseros (nunca delantero conductor)
    - Quitando la llave, a veces me ha funcionado (sin llave puesta) el elevalunas del conductor y los traseros (desde los elevalunas traseros)
    He tratado de seguir los cables, que van por el pisacalle a la puerta trasera (tocando, pero sin quitar la funda, por si hubiese algún cable cortado y probando si hubiese contacto). Me da la sensación que el problema tiene que ir por ahí encaminado, que haya algún problema con algún cable que esté haciendo algún circuito abierto, pero se me escapa.
    Os agradecería si alguien se ha encontrado con algún problema similar o tenga alguna idea de dónde puede venir el problema y así seguir buscando.
    Muchas gracias por todo y un saludo,
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 187 veces en 171 mensajes.
    Buenas tardes,una averia recurrente es el cableado que va del chasis a la puerta.Con el movimiento de abrir y cerrar se puede haber partido algun cable,revisalo tanto trasera como delanteras.
    28-ago-2013
    Barcelona
    Muchas gracias por la respuesta.
    Todo el cableado que llega desde la unión entre puerta y chasis y que corresponde al cableado de puerta delantera, lo descarto porque he probado con el del otro ibiza.
    Entiendo que te refieres al cableado que baja y va por el interior del coche, en la parte baja hasta la puerta trasera, no?
    ¿Tendríais algún diagrama y alguna indicación para saber qué tendría que medir y qué valores debería obtener? Con eso creo que me daría mucha luz y podría ir cercando al problema.
    Muchas gracias!
    Nº de Usuario: 99887
    22-sep-2023
    España
    Seat ibiza
    Buenas compañero, finalmente encontraste la solución? Tengo un problema muy parecido. E cambiado bcm y el problema sigue igual y se revisado todo lo revisable. Agradecería muchísimo tu respuesta.
    Nº de Usuario: 39101
    13-feb-2015
    barcelona
    GOLF TDI 1.9 105CV BKC 2005
    Buenos días, otro afectado con el mismo caso. Alguna solución? Gracias
