Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema con el reseteo de aceite (Vagcom)
    Nº de Usuario: 37309
    01-ene-2015
    Santiago de Compostela
    VOLKSWAGEN GOLF VII GTD 2.0 TDI 184 CV. DSG. VOLKSWAGEN PASSAT 3C EXCLUSIVE 2.0 TDI 140 CV.
    Predeterminado Problema con el reseteo de aceite (Vagcom)
    Buenas tardes. Le he realizado el mantenimiento a mi golf mk7 GTD.
    No es la primera vez y siempre he reseteado sin ningún problema los servicios con VAgcom.
    En esta ocasión, el aviso de inspección ahora y servicio de aceite, se han borrado, pero cada vez que pongo o saco el contacto me aparece un mensaje de próxima inspección en X kilómetros.
    Alguien sabe como sacar el dichoso mensaje. Llevo toda la mañana mirando y trasteando y ….
    He probado hasta resetearlo de manera manual en el cuadro, pero aparece lo mismo: "prox cambio en 15000 kms.”
    Alguien sabe como solucionarlo?
    Gracias de antemano.
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    vw passat variant 2.0 140cv (2014) bussiness edition
    Agradecido 40 veces en 40 mensajes.
    Hola, mira si te sirve esto
    01-ene-2015
    Hola gracias por la respuesta. Pero mi problema es que una vez reseteado el servicio de inspeccion y de cambio de aceite, ahora en vez de pitar cada vez que pongo o saco el contacto… el “cambio de aceite ahora”, lo que sucede es que me sale un aviso visual en el cuadro de mandos y navegador informando de que la proxima revisión es en x kms.
    He visto en otro foro que indican que para solucionar esto hay que hacer lo que sigue: pero a mi en realidad ni asi se me quita el dichoso aviso. Si alguien le ha pasado o sabe solución… gracias.
    Error:
    He reseteado y personalizado los intervalos de servicio como se indica en este tutorial, pero me sigue saliendo en el FIS el aviso cada vez que arranco/paro el motor, aunque todavía quedan muchos kilómetros y mucho tiempo para el cambio.
    Solución:
    Configuramos los valores de kms y días a 0 para que aparezca en el FIS el aviso "Servicio Ahora". Reseteamos desde el cuadro y el mensaje desaparecerá definitivamente.
    01-ene-2015
    Buenos dias. Pongo la solución por si a alguien le sucede:
    Probar a resetear de manera manual desde el cuadro de instrumentos varias veces tanto el “servicio ahora” como el “cambio de aceite ahora”. A mi a la tercera vez que lo hice ya no me salió el mensaje de “prox revision en x kms”
    Después cambiais con Vagcom la calidad de aceite a buena y configurais kms y tiempo.
    Última edición por manuellr83; 24/09/2023 a las 11:54
    01-ene-2015
    Hola necesito ayuda, ya no se me ocurre nada. Despues de haber reseteado desde el cuadro, parecía que todo había salido bien. Pero a los pocos dias volvió a salir el dichoso mensajito de prox revision en x kms.
    con vagcom en el modulo instrumentos… adaptacion… he visto que en “Esi resetting esi” esta como aviso activo y aunque cambie el valor a reset… se sigue quedando en aviso activo y seguramente por eso me sale el mensaje de prox revision en x kms.
    por favor necesito ayuda ya que llevo dias mirando en foros y cambiando valores en vagcom y no hay manera de sacarlo.
