Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Problema con turbos rotos.
    Nº de Usuario: 86403
    11-abr-2020
    ourense
    a3 1.9 tdi 130 a3 1.8t
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    Predeterminado Problema con turbos rotos.
    Hola buenas compañeros.
    Soi dueño de un a3 sportback BKD.
    Tengo un problema con los malditos turbos que desde que tengo este coche ya llevo 3 turbos igual de rotos.
    Me los rompe todos en la turbina de admision como veis en las fotos.
    Este es el cartucho del primer turbo de serie i me los encuentro así pasado un tiempo como si se tragase algo por la admision.
    Después de este metí un cartucho nuevo i después de un tiempo me lo dejo igual o peor.
    Luego de un tiempo reviso como esta i lo encuentro igual i ya decido meter un turbo de desguace.
    El fin de pasado le ago la distribución i ya puestos echo un ojo al turbo i lo encuentro igual.
    A alguien le a pasado lo mismo o tiene alguna idea de por qué me pasa esto por que yo ya no se por qué maldito me hace esto el coche.
    Enviado desde mi SM-G998N mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 187 veces en 171 mensajes.
    Buenas noches,cuando un turbo rompe de esa forma (el primero) hay que limpiar intercooler y tubos de las virutas metalicas que produce la rotura.Si no haces esta limpieza todo lo que pongas correra la misma suerte.La pregunta es hiciste la limpieza???
    11-abr-2020
    ourense
    En el segundo turbo cambié el intercooler i todos los manguitos.
    I digo yo corrígeme si me equivoco pero en el caso de que no lo limpiara que no es el caso todo lo que quedará en el intercooler no tenía por qué volver afectar a la turbina de admision ,en todo caso se lo trataría el motor que sería el peor de los casos..
    Todo lo que aspira por la admision viene pasado por el filtro de aire.
    Yo es que no entiendo por qué se rompe de esa manera..
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,107 veces en 1,704 mensajes.
    Creo que no has cambiado turbo sino cartuchos.
    Si eso no está bien equilibrado tocará contra las paredes
    11-abr-2020
    ourense
    E cambiado cartucho i turbo.
    Cartucho en perfecto equilibrado por empresa profesional.
    I este último que aún sigue montado de desguace.
    11-abr-2020
    ourense
    Alguien más que tenga alguna idea de por qué me puede pasar esto?
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 680 veces en 575 mensajes.
    La empresa que te hizo el cambio, tiene alguna idea?
    Sin ver el turbo físicamente, es un poco difícil.
    11-abr-2020
    ourense
    Aver,cuando yo cambie el cartucho ese turbo lo lleve a un taller de confianza donde me lo mandaron e dicha empresa donde cambiaron ese cartucho por otro,también me enviaron el papelito con las especificaciones del equilibrio.
    Todo el montaje i mano de obra lo e echo yo.
    Mi pregunta es.cual es la causa de que tenga esas proyecciones la turbina?
    Por qué el turbo en sí esta perfecto no tiene orguras ni pasa aceite,es como si tragase algún tipo de proyecciones que le Ace que se machaque así.
    Ayer e vuelto a cambiarlo por otro de desguace e limpiado todos los manguitos i el intercooler como e podido.
    11-abr-2020
    ourense
    E estado revisando un poco todo,i levante la tapa de balancines para ojear desgaste i un poco todo,i me encontre un nuevo problema.
    Me encontré en el aceite un poco de virutas metálicas i eso me preocupa un poco ya que no debería de aver nada de eso por que llevo a rajatabla su mantenimiento.
    Tendrá problemas de presiones de aceite?
  10. #10
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 711 veces en 566 mensajes.
    Todo indica que el turbo se fastidia por cuerpos extraños/suciedad.
    Siendo un caso reincidente, que te lo revisen en un taller.
