Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 55
Tema: Tiembla el motor al soltar suave el embrague
  1. #21
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Yo ya te digo de mano que esos datos no son válidos. Los has medido a 55.8 ºC de temperatura de refrigerante, y se deben medir a 90 ºC para que digan la verdad. Un saludo.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    EX - SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL
    SEAT León 5F F
    R 1.4 TSI ACT 12/2017
  2. #22
    Avatar de Rubenfix
    Nº de Usuario: 98117
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Seat ibiza 6j 2008 1.9 tdi BLS
    Solo cambian un poco. Pero esta por alli la cosa... No hay mucha diferencia..jejeje
    No me dio tiempo de sacarlos en 90 ° ...
  3. #23
    03-nov-2012
    No sé en qué medida cambian, pero si te es posible súbelos a esa temperatura para ayudarte con mas precisión
    SEAT León 5F F
  4. #24
    Agradecido 2,107 veces en 1,704 mensajes.
    Cita Iniciado por Rubenfix Ver Mensaje
    Hola. Asi lo tengo desde cuando se cambio la distribución hace 2 años. Y consume 0,5lh . Ralentí...
    Noo se como estaba de fabrica, ya que los 3 tornillos la polea esta casi casi centrados , le falta un pelin para centrarse.
    Por la tarde vou a subir las fotos.
    De origen vienen a -1.5 -3.6 es demasiado desfasado, muy cercano a que cabecee y le cueste arrancar
  5. #25
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    No se... Siempre me arranca bien tanto en frio como en caliente...
  6. #26
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Claro. Cuando las tengo las subo.. gracias
  7. #27
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
  8. #28
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 187 veces en 171 mensajes.
    Buenas noches Ruben,este mismo problema lo tengo en mi octavia 1.9tdi BKC 4x4.Yo lo tengo acotado;me sucede cuando hago un viaje en autovia,al llegar a la ciudad me pasan los temblores al iniciar la marcha sin apenas acelerar,tal como a ti te ocurre.Al rato de estar callejeando se quita el temblor y no vuelve a aparecer nunca hasta que cojo autovia otra vez.¿Te has fijado si este es tu caso?
    Te dire que yo lo he dejado por imposible;todos los parametros del motor estan bien y el coche anda perfecto.
    Seguiremos el tema.Saludos.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    Rubenfix (23/11/2023)
  10. #29
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Buenas . Pues mira, lo hace al revés, creo no estoy 100% pero cuando mas me paro en el semáforo etc... lo miro el mecanico y me dijo que el coche no tiene ningun problema , solo que el plato del embrague no pisa perfecto perfecto en cada" lado. " Lo quemo un poco el embrague y aparentemente se solucionó, pero me dijo que es temporar... Asi que no se que mas decir , la unica solucion es cambiar el kit embrague, a lo mejor salio defectuoso o se golpeó en el transporte...
    Me tengo que acostumbrar.
  11. #30
    Avatar de tecinicopcmurcia
    Nº de Usuario: 89332
    18-dic-2020
    murcia
    Seat cordoba atd 240000km
    Si dices que solo te lo hace al soltar embrague ,,,solo puede ser mecánico ,,,,y esos temblores, son lo que suele hacer un embrague que algo le falla ,,,si a eso le unimos ángle syncro -3.6 que le da más par en bajas ,,,pues tormenta perfecta. Mi opinión ,ya que los expertos digan lo que piensan
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a tecinicopcmurcia Por Este Mensaje:
    Rubenfix (24/11/2023)
