Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problemas electronicos en Audi Q7 3.0 TDI
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    PASSAT B6 2.0 TDI RLINE 170 CV
    Agradecido 29 veces en 26 mensajes.
    Predeterminado Problemas electronicos en Audi Q7 3.0 TDI
    Buenos dias, haber si alguien me puede echar una mano, recientemente hemos comprado un Audi Q7 del 2007, el coche va bastante bien, pero tengo algunos problemas al pasarle el vag com, me salen un porron de fallos electronicos, la mayoria me deja borrarlos sin problema, pero el problema es que vuelven a salir.
    Por otro lado, desde que le he pasado el vag com tambien he tenido un par de problemas, que los relaciono con el vag com, desde que lo pase y sin tocar nada, el Bluetooht ha dejado de funcionar, el telefono no lo reconoce, ademas que en el coche dice que no esta conectado, y cuando leo con vag com, me sale que no es posible leer la centralita, no se que ha podido pasar.
    Ademas tambien se ha quedado el coche sin bateria, anoche si ir mas lejos, hice un viaje de 50 km, pare el coche, lo deje en la cochera, sin cerrar con el cierre centralizado y esta mañana al ir a cojerlo, estaba sin bateria de nuevo.
    Esto es aleatorio, porque llevaba 3 dias cojiendo el coche y no siempre se queda sin bateria en tan poco tiempo.
    Os adjunto la diagnosis con vag com
    VCDS: emulador VAG/VAS basado en Windows
    Versión de VCDS: Versión 12.12.0 (x64)
    Versión de datos: 20130910
    VIN: WAUZZZ4L68 License Plate:
    Mileage: 235420km-146283mi Repair Order:
    Chassis Type: 4L (4L0)
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F
    52 55 56 61 62 6C 6F 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4L68D001662 Mileage: 235420km/146283miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010
    34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
    6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4L0 910 401 R HW: 4L0 907 401
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
    Revision: --H04--- Serial number:
    Coding: 0011775
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
    5 Faults Found:
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
    P161A - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 235065 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.01
    Time: 19:07:41
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.38 V
    Duty Cycle: 21.7 %
    Temperature: 17.1°C
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
    P161C - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 235065 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.01
    Time: 19:07:41
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.38 V
    Duty Cycle: 21.7 %
    Temperature: 17.1°C
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
    P161D - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 235065 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.01
    Time: 19:07:41
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.38 V
    Duty Cycle: 21.7 %
    Temperature: 17.1°C
    005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
    P161F - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 235065 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.01
    Time: 19:07:41
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.38 V
    Duty Cycle: 21.7 %
    Temperature: 17.1°C
    001025 - EGR System
    P0401 - 002 - Insufficient Flow
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 255
    Mileage: 235065 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.01
    Time: 19:11:15
    Freeze Frame:
    RPM: 1449 /min
    Torque: 89.7 Nm
    Speed: 30.2 km/h
    Duty Cycle: 77.7 %
    Duty Cycle: 20.9 %
    (no units): 178.6
    Duty Cycle: 12.6 %
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
    Part No SW: 09D 927 750 FS HW: 09D 927 750 FS
    Component: AL 750 6A 1000
    Revision: 00H64000 Serial number:
    Coding: 0000504
    VCID: 8407EA9BC7EE443E30B-80D1
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.clb
    Part No SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
    Component: ESP ALLRAD MK25E1 0010
    Revision: 00H30001
    Coding: 0103569
    VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 194
    Mileage: 235110 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.02
    Time: 04:51:15
    Freeze Frame:
    Count: 128
    Count: 833
    Count: 297
    Count: 36864
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10601100780868
    Coding: 0000131
    VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 194
    Mileage: 235110 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.02
    Time: 04:47:51
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Límite inferior excedido - Intermitente
    Congelar fotograma:
    Estado de falla: 00100010
    Prioridad de fallo: 2
    Frecuencia de falla: 2
    Restablecer contador: 194
    Kilometraje: 235110 km
    Indicación de tiempo: 0
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:46:54
    Dirección 07: Etiquetas del cabezal de control: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4L0 910 731 L HW: 4E0 035 729 A
    Componente: Caja de interfaz H43 4220
    Revisión: 00000000 Número de serie: 387EX077551166
    Coding: 0002001
    Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609
    Component: E0380 BedienteilH01 0060
    Subsystem 2 - Serial number: 00000000762277
    Subsistema 3 - Número de serie: 0115.05.070000000100011081ÿ
    Subsistema 4 - Número de serie: 011081ÿ
    2 fallos encontrados:
    00003 - Módulo de control
    005 - Configuración/adaptación básica nula o incorrecta
    Congelar fotograma:
    Estado de falla: 01100101
    Prioridad de falla: 5
    Frecuencia de falla: 1
    Restablecer contador: 154
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:51:34
    00446 - Limitación de Función por Subtensión
    Congelar fotograma:
    Prioridad de falla: 7
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:47:07
    Dirección 08: Etiquetas de HVAC para automóviles: Ninguna
    Número de pieza SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Componente: AIRE ACONDICIONADO H05 0060
    Revisión: 00---012 Número de serie: 00000000115072
    Codificación: 0131094
    Tienda #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
    1 fallo encontrado:
    01592 - Sensor Calidad Aire (G238)
    014 - Defectuoso
    Congelar fotograma:
    Estado de falla: 01101110
    Prioridad de fallo: 3
    Frecuencia de falla: 25
    Restablecer contador: 161
    Kilometraje: 235065 km
    Fecha: 2023.12.01
    Hora: 13:05:58
    Congelar fotograma:
    Temperatura: 18,0°C
    Dirección 09: Ciento. Electo. Etiquetas: 4F0-910-279.lbl
    Número de pieza SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Componente: controlador ILM H17 0240
    Revisión: 00000000 Número de serie: 4F0907279
    Codificación: 0012121
    Subsistema 1 - Número de pieza: 4L1 910 113 Etiquetas: 1KX-955-119.CLB
    Componente: Limpiaparabrisas AU716 H13 0080
    Codificación: 00064792
    Tienda #: WSC 31414
    Subsistema 2 - Número de pieza: 4E0 910 557 A Etiquetas: 8K0-955-559.CLB
    Componente: SENSOR DE LLUVIA H13 0090
    Codificación: 00150059
    Tienda #: WSC 31414
    No se encontró ningún código de error.
    Dirección 0E: Reproductor multimedia 1 Etiquetas: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4L0 910 110 A HW: 4L0 035 110
    Componente: Cambiador de MP3 H43 0350
    Revisión: 00043000 Número de serie: AUZ5ZBG1061905
    Tienda #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
    Congelar fotograma:
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:51:23
    00532 - Tensión Alimentación B+
    Congelar fotograma:
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:52:03
    Dirección 15: Etiquetas de bolsas de aire: 4L0-910-655.lbl
    Número de pieza SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
    Componente: 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230
    Revisión: 03H42000 Número de serie: 00399D0310FA
    Codificación: 0014129
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    Subsistema 1 - Número de serie: 6332QSME2F091E33M
    Subsistema 2 - Número de serie: 6342QSME2F093371G
    Subsistema 3 - Número de serie: 6352QSME2F022C7BS
    Subsistema 4 - Número de serie: 6362QSME2F09072DQ
    Subsistema 5 - Número de serie: 63734SME255B240D0
    Subsistema 6 - Número de serie: 63834SME246E2057%
    Dirección 16: Volante Etiquetas: 4F0-910-549.lbl
    Número de pieza SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Componente: Módulo de columna de dirección H08 0230
    Revisión: 00H08000 Número de serie: 90054071220288
    Codificación: 0002142
    VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
    Subsistema 1 - Número de pieza: XXXXXXXXXXX
    Componente: Módulo de volante H07 0090
    Congelar fotograma:
    Prioridad de falla: 6
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:51:52
    Congelar fotograma:
    Prioridad de falla: 4
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:52:52
    Dirección 17: Etiquetas de instrumentos: 4L0-910-xxx-17.lbl
    Número de pieza SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
    Componente: COMBIINSTR. M73 H18 0220
    Revisión: 00500000 Número de serie: 5HG35ZR57
    Codificación: 3617058
    Tienda #: WSC 11111 111 11111
    VCID: 23450907E2202306A91-8076
    Dirección 18: Aux. Calor
    No puede ser alcanzado
    Dirección 19: Etiquetas de puerta de enlace CAN: 4L0-910-468.lbl
    Número de pieza SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Componente: J533__Puerta de enlace H06 0060
    Revisión: 00H06000 Número de serie: 1100B075128007
    Codificación: F57BDE7F30320200
    VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
    1 fallo encontrado:
    01303 - Transceptor Telefónico (R36)
    004 - Sin señal/comunicación
    Congelar fotograma:
    Estado de falla: 01100100
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:53:35
    Dirección 28: HVAC, Etiquetas traseras: Ninguna
    Número de pieza SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
    Revisión: 00---009 Número de serie: 00000030045154
    Codificación: 0000006
    VCID: E8DFDE2BDB86805EBC3-80BD
    1 fallo encontrado:
    01320 - Módulo de Control Climatronic (J255)
    013 - Verificar la memoria DTC
    Congelar fotograma:
    Estado de falla: 01101101
    Fecha: 2023.12.01
    Hora: 13:06:03
    Congelar fotograma:
    EN
    Dirección 34: Etiquetas de control de nivel: Ninguna
    Número de pieza SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Componente: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Revisión: --H03001 Número de serie: 15.1528-0096.2
    Codificación: 0015510
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    Congelar fotograma:
    Restablecer contador: 195
    Kilometraje: 0 km
    Congelar fotograma:
    Código de error: 13
    01577 - Apagado por exceso de temperatura
    001 - Límite superior excedido - Intermitente
    Congelar fotograma:
    Estado de falla: 00100001
    Kilometraje: 235119 km
    Fecha: 2023.12.04
    Hora: 07:50:17
    Congelar fotograma:
    Código de error: 68
    Dirección 37: Etiquetas de navegación: 4E0-910-88x-37.lbl
    Número de pieza SW: 4E0 910 887 T HW: 4E0 919 887 M
    Componente: MNS ECE H49 1030
    Revisión: 00000000 Número de serie: 399E3077575782
    Tienda #: WSC 33545 133 89860
    VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
    1 fallo encontrado:
    Congelar fotograma:
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:52:23
    Congelar fotograma:
    Valor hexadecimal: 0x656A
    Valor hexadecimal: 0xB807
    Valor hexadecimal: 0x0049
    Dirección 42: Elección de puerta, Etiquetas del conductor: 4L0-910-793-42.lbl
    Número de pieza SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
    Componente: TSG FA H12 0150
    Revisión: 00-00000
    Codificación: 0000587
    VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    Dirección 46: Central Conv.
    Dirección 47: Etiquetas del sistema de sonido: 4L0-910-223-BO.lbl
    Número de pieza SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
    Componente: DSP-Alto AU716 H03 0150
    Revisión: PROD_01 Número de serie: 00000000027061
    Codificación: 0000012
    VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
    1 fallo encontrado:
    Congelar fotograma:
    Frecuencia de falla: 3
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:51:24
    Congelar fotograma:
    Voltaje: 8,40 V
    Dirección 4F: Centro. eléctrico. II Etiquetas: 4F0-910-280.lbl
    Número de pieza SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Componente: ILM pasajero H12 0100
    Revisión: Número de serie: 00000000221544
    Codificación: 0011001
    VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
    3 fallas encontradas:
    Congelar fotograma:
    Estado de falla: 00110010
    Kilometraje: 235108 kilometros
    Congelar fotograma:
    Voltaje: 6.700 V
    Temperatura: 19,0°C
    Congelar fotograma:
    Congelar fotograma:
    Voltaje: 6.900 V
    Temperatura: 19,0°C
    Congelar fotograma:
    Congelar fotograma:
    Voltaje: 8.200 V
    Temperatura: 20,0°C
    Dirección 52: Puerta Electa, Pase. Etiquetas: 4L0-910-793-52.lbl
    Número de pieza SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
    Componente: TSG BF H12 0150
    Revisión: 00-00000
    Dirección 55: Etiquetas de gama de xenón: 8P0-907-357.lbl
    Número de pieza: 8P0 907 357 F
    Componente: LWR dinámico H02 0010
    Revisión: 00000001 Número de serie:
    Codificación: 0000008
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    Dirección 56: Etiquetas de radio: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
    Componente: SINTONIZADOR UE/EE.UU./RDW H42 0620
    Revisión: 00000000 Número de serie: 388E 077624871
    Codificación: 0000001
    Congelar fotograma:
    Restablecer contador: 201
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:51:48
    Congelar fotograma:
    Frecuencia de falla: 220
    Fecha: 2023.12.02
    Hora: 04:46:20
    Dirección 61: Regul Baterías. Etiquetas: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
    Componente: J0644 BEM H12 0690
    Revisión: -------- Número de serie: 00000000002354
    VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
    Subsistema 1 - Número de pieza: 4F0 915 105 D
    Componente: de VA0 2705121381
    Codificación: 344630393135313035442056413032373035313231333831
    1 fallo encontrado:
    03041 - Gestión Energética Activa
    000 - - - Intermitente
    Congelar fotograma:
    Estado de falla: 00100000
    Frecuencia de falla: 7
    Restablecer contador: 255
    Fecha: 2023.12.01
    Hora: 15:17:52
    Dirección 62: Puerta, trasera izquierda Etiquetas: 4L0-910-795.lbl
    Número de pieza SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Componente: TSG HL H21 0050
    Codificación: 0000010
    Dirección 6C: Cámara de respaldo.
    Dirección 6F: Centro. Conv. II Etiquetas: 4L0-910-290.lbl
    Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Componente: ILM TRASERO 2 H05 0060
    Revisión: AAH05061 Número de serie: 002745825-----
    VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
    Dirección 72: Puerta, trasera derecha Etiquetas: 4L0-910-795.lbl
    Número de pieza SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Componente: TSG HR H21 0050
    Dirección 76: Etiquetas de asistencia de estacionamiento: 4Fx-910-283.lbl
    Número de pieza SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
    Componente: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
    Revisión: 00H12000 Número de serie: 06330712903731
    Codificación: 0221046
    Dirección 77: Teléfono
    Fin ------------------------------------------------- --------------------
    Mi Passat 2.0 TDI Rline 170 cv "227 cv by celtictuning"
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    Cuando hago limpieza se quedan estos fallos que no hay manera de borrarlos,
    Lo adjunto por aqui
    VIN: WAUZZZ4L68D0 Placa de matrícula:
    Kilometraje: 235420km-146283mi Orden de reparación:
    Tipo de chasis: 4L (4L0)
    Escanear: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F
    VIN: WAUZZZ4L68D001662 Kilometraje: 235420 km/146283 millas
    00-Sensor de ángulo de dirección - Estado: OK 0000
    01-Motor - Estado: OK 0000
    02-Transmisión automática - Estado: OK 0000
    03-Frenos ABS - Estado: OK 0000
    05-Abr/Inicio Autentic. -- Estado: OK 0000
    07-Cabezal de control - Estado: Mal funcionamiento 0010
    08-HVAC automático - Estado: Mal funcionamiento 0010
    09-Céntimo. Electo. -- Estado: OK 0000
    0E-Reproductor multimedia 1 - Estado: OK 0000
    15-Airbags - Estado: OK 0000
    16-Volante -- Estado: OK 0000
    17-Instrumentos -- Estado: OK 0000
    18-Aux. Calor - Estado: Mal funcionamiento 0010
    19-CAN Gateway - Estado: Mal funcionamiento 0010
    28-HVAC, trasero - Estado: Mal funcionamiento 0010
    Control de 34 niveles - Estado: OK 0000
    37-Navegación -- Estado: OK 0000
    Elegido de 42 puertas, conductor - Estado: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    Coding: 0011775
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Revisión: 00H64000 Número de serie:
    Codificación: 0000504
    Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: 4L0-910-517.clb
    Número de pieza SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
    Componente: ESP ALLRAD MK25E1 0010
    Revisión: 00H30001
    Codificación: 0103569
    Coding: 0000131
    Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
    Component: Interfacebox H43 4220
    Revision: 00000000 Serial number: 387EX077551166
    Coding: 0002004
    Subsistema 1 - Número de pieza: 4L0 910 609
    Componente: E0380 TeilH01 0060 de funcionamiento
    Subsistema 2 - Número de serie: 00000000762277
    1 fallo encontrado:
    Congelar fotograma:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 161
    Mileage: 235427 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.12
    Time: 14:21:39
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Revision: 00---012 Serial number: 00000000115072
    Coding: 0131094
    1 Fault Found:
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 161
    Mileage: 235427 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.12
    Hora: 14:21:44
    Congelar fotograma:
    Temperatura: 23,0°C
    Component: Wischer AU716 H13 0080
    Coding: 00064792
    Shop #: WSC 31414
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Coding: 00150059
    Shop #: WSC 31414
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Component: MP3-Changer H43 0350
    Revision: 00043000 Serial number: AUZ5ZBG1061905
    Subsystem 5 - Serial number: 63734SME255B240D0
    Subsystem 6 - Serial number: 63834SME246E2057%
    Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
    Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0220
    Revision: 00500000 Serial number: 5HG35ZR57
    Coding: 3617058
    Shop #: WSC 11111 111 11111
    Address 18: Aux. Heat
    Cannot be reached
    1 fallo encontrado:
    Congelar fotograma:
    Reset counter: 161
    Mileage: 235427 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.12.12
    Time: 14:22:40
    Address 28: HVAC, Rear Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
    Revision: 00---009 Serial number: 00000030045154
    Coding: 0000006
    1 fallo encontrado:
    Congelar fotograma:
    Kilometraje: 235427 km
    Fecha: 2023.12.12
    Hora: 14:21:50
    Congelar fotograma:
    EN
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Component: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0096.2
    Coding: 0015510
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 887 T HW: 4E0 919 887 M
    Component: MNS ECE H49 1030
    Revision: 00000000 Serial number: 399E3077575782
    Shop #: WSC 33545 133 89860
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
    Component: TSG FA H12 0150
    Revision: 00-00000
    Coding: 0000587
    Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
    Part No SW: 4L0 910 289 F HW: 4L0 907 289 C
    Component: Komfortgeraet H07 0040
    Revision: 0040 --- Serial number: 01043484730000
    Coding: 4202629
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    Address 47: Sound System Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
    Part No SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
    Component: TSG BF H12 0150
    Revision: 00-00000
    Coding: 0000587
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 F
    Component: Dynamische LWR H02 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000008
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2705121381
    Coding: 344630393135313035442056413032373035313231333831
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4L0-910-795.lbl
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Component: TSG HL H21 0050
    Coding: 0000010
    Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
    Part No SW: 4L0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
    Component: J772__Rearview 0050
    Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J744262
    Coding: 1021001
    VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
    Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
    Component: ILM HINTEN 2 H05 0060
    Revision: AAH05061 Serial number: 002745825-----
    Coding: 0000001
    Y asi queda, la cuestion es que si pasado unos dias vuelvo a pasar el vag com, me vuelve a salir todos los mismos fallos que la primera vez, eso no me pasa en el passat que siempre sale todo perfecto, por eso pienso que algo debe estar mal.... pero no se por donde tirar, ademas de la descarga de la bateria.
    Un saludo y gracias
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    Buenos dias, actualizo un poco el tema, despues de algunos dias sin problemas, se ha vuelto a quedar sin bateria esta mañana.
    Hoy me he dado cuenta que en el tablero estaban unas luces encendidas, haber si os ha pasado a alguno y me podeis decir algo...
    Os adjunto la foto del cuadro con los testigos encendidos.
    .Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Esto le ha pasado, sin cerrar el coche con la llave, y sin tener nada encendido en el momento que lo dejamos.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Cita Iniciado por Pacurro Ver Mensaje
    Tienes radio china?
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    Pacurro (29/12/2023)
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    Tienes radio china?
    Hola, no nada, esta todo de serie, lo que mosquea es que todo funcionaba bien y de la noche a la mañana ha dejado de funcionar
    Estoy buscando la centralita BT del coche, por si fuera la culpable, ya que antes tambien funcionaba y de desde que se esta quedando sin bateria ha dejado de funcionar, solo sale que no esta conectado el BT o telefono, pero nada no soy capaz de encontrarla, he mirado debajo del asiento conductor, solo lleva bateria y cables asociados a corriente bateria, en el de copiloto, lleva un cajon y no he visto nada de nada, y detras en el maletero lleva el sistema bose en el centro del maletero y a la derecha dos centralitas pero ninguna es el de bt....
  7. #6
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    Bueno por fin acabo de encontrar la dichosa centralita BT, la acabo de desmontar, esta justo debajo del asiento del copiloto, para quitarla he elevado el asiento todo lo que he podido, y por la parte de detras a la parte izquierda la he visto, bien escondida dentro de una carcasa de plastico...... y yo buscandola como en mi passat que la llevo a la vista practicamente jajaja.
    La referencia es 4E0 862 335
    Probare a dejarla quitada por si es la culpable de descargarme la bateria
