Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Fallo al arrancar skoda fabia tdi 1.9 tdi 101
    Nº de Usuario: 38576
    01-feb-2015
    Por ahí
    Civic type R ep3, skoda Fabia 1.9 tdi
    Predeterminado Fallo al arrancar skoda fabia tdi 1.9 tdi 101
    Buenas el título incluye una cosilla más. A veces al arrancar le cuesta un poquito y luego arranca sin problemas, suele hacerlo más en caliente y en frío no recuerdo que lo haya hecho.
    Pero el otro día iendo con control de velocidad se desactivo solo e iba perdiendo potencia hasta que casi paro por que no reaccionaba . Puse segunda pise y volvió a ir bien. Esto solo me lo ha hecho solo 1 vez.
    Paso diagnosis no con vagcom y me da error P0230 que he borrado. Error "circuito primario bomba combustible ". La bomba funciona bien al menos creo al arrancar se oye. Quizás sea el famoso relé negro grande que no localizo en este modelo. Ni en el lateral del salpicadero, ni en la misma batería. ¿Donde se encuentra dicho relé? Debajo del volante sacando otra tapa? Que número es? En el manual no sale
    Skoda tdi 1.9 Arx de finales 2006 prácticamente de
    principios 2007 6y2.
    01-feb-2015
    Por ahí
    Última edición por mamella; 11/02/2024 a las 00:42
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,026 veces en 1,627 mensajes.
    Los relés estan debajo del volante, tienes que sacar la parte del salpicadero.
    Puede ser el relé o la bomba del deposito, aunque la bomba no registra fallo al no tener diagnosis.
    Prueba con el relé que es lo mas barato y sencillo
    01-feb-2015
    Por ahí
    Gracias majo ya me lo imaginaba , aprovecharé en cambiar el termostato también ya que no coge temperatura a no ser que vaya por ciudad. Y el consumo se ha elevado un pelín aún así he conseguido hacer 800 km con un depósito. Aún así el error no lo ha vuelto hacer.
    El consumo en parado es de 0,8 l/h y deberia rondar
    los 0,6 l/h
    A ver como localizo dicho relé ya que en el manual esos no los describe. Un saludo
