Página 405 de 412 PrimerPrimer ... 305355395403404405406407 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,041 al 4,050 de 4114
  1. #4041
    Nº de Usuario: 92139
    29-jul-2021
    Aviles
    Vw Sharan 140cv 2015 Vw Sharan 130cv 2005
    Hola, pues si tire unos michelin por que al de la itv le apetecia, porque no tenia mas que un cm de ancho gastadala rueda en el canto interior, luego me arrenpenti y tenia que haber hecho otra jugada y no comprarlos nuevos,
    En cuanto al tema star top es en el borne negatico llegan dos cables a un conector( blanco y rojo creo) son los que utiliza la centralita para el starstop, desconectalo y se acabo darle al boton, el tema del elevalunas probaria primero a desconectar la bateria para resetear , si no con el contacto dado y dejando pulsado los dos de delante o los dos de detras 5 seg se reprogramans los elevalunas
  2. #4042
    Nº de Usuario: 94813
    25-mar-2022
    Ourense
    Volkswagen Sharan Sport 2.0 TDI 184 CV BMT DSG
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    Cita Iniciado por Asturbetis Ver Mensaje
    Con el ODb leven lo solucioné pero es bueno saber esa solución.
    Lo del elevalunas pruevo a reseterar casi cada vez que lo uso y lo de la bateria ya tuve que cambiarla. La verdad que tampoco es un tema que me proeocupe porque solo me acuerdo de el cuando voy al super, pero seguiremos insistiendo
  3. #4043
    25-mar-2022
    Ourense
    Cita Iniciado por caratatrepo91 Ver Mensaje
    Buenas tardes tengo el siguiente problema y es que no me cierra ni funciona el elevalunas de la puerta corredera trasera izquierda , dejo por aqui lo que me saca el vagcom.
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 10
    Mileage: 204065 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:50:34
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.45 V
    ON
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    Tiene pinta de algun cable roto o modulo confort de la puerta ?
    Posibles causas
    Fusible (s) defectuosa
    Cableado y / o conector (s) de / a la puerta del módulo de control trasero izquierdo (J388) defectuosa
    Puerta del módulo de control trasero izquierdo (J388) defectuosa
    Posibles soluciones
    Revise el fusible (s)
    Compruebe el cableado y / o conector (s) de / a la puerta del módulo de control trasero izquierdo (J388)
    Revisar / reemplazar el control de la puerta trasera izquierda del módulo (J388)
  4. #4044
    25-mar-2022
    Ourense
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 10
    Mileage: 204065 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:50:34
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.45 V
    ON
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    Posibles causas
    Posibles soluciones
  5. #4045
    25-mar-2022
    Ourense
    Ya he probado varias veces a resetear los elevalunas y seguimos igual.
    El de conductor no siube a un toque.
  6. #4046
    Nº de Usuario: 101559
    28-feb-2024
    Sopela
    Volkswagen Sharan
    Última edición por Gms1987; 28/02/2024 a las 09:55
  7. #4047
    28-feb-2024
    Sopela
    Volkswagen Sharan
    Cita Iniciado por Dromedario Ver Mensaje
    Hola "Danuxu",
    Yo tengo el mismo problema que tú.
    Hace unos meses empecé a notar que pulsando la pantalla, esta empezaba a fallar, no respondía, sobre todo cada vez que pulsaba en el ángulo superior derecho. Con el paso de los días, ha ido a más, por ejemplo, cuando tengo activado el modo radio, si pulso sobre los iconos de las emisoras, no responde la pantalla táctil.
    He leído por internet que TODOS los equipos multimedia con pantalla táctil del grupo VAG acaban fallando con el tiempo, debe ser culpa de la Tecnología china cochina.
    Sólo hay tres opciones:
    1.- Cambiar el equipo original en concesionario (cosa impensable, a no ser que seas ricachón y no te importe gastar €€€€)
    2.- Enviar el equipo a un especialista en equipos multimedias.
    3.- Compar en chinolandia una pantalla táctil y montarla tú. Hay varios tutoriales en youtube.
    En algún foro, creo recordar en el Clubtiguan, recomiendan este taller donde reparar el equipo:
    Yo voy a pedir presupuesto a estos ultimos de cara a navidades, a ver qué me dicen.
    Espero te sirva de ayuda,
    Buenos días,
    Tengo el mismo problema que tu en la pantalla de mi Sharan. ¿Me podrías decir si has solucionado finalmente el problema y cómo lo han conseguido, por favor? Muchísimas gracias.
    Perdón por el anterior mensaje. No he sido capaz de eliminarlo y no se usar muy bien el foro. Soy nueva.
  8. #4048
    25-mar-2022
    Ourense
    Cita Iniciado por Gms1987 Ver Mensaje
    Buenos días,
    Bienvenida.
    Sino te atreves a cambiarla tu puedes hacerlo donde indicaban
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    en la Sharan no, pero en el Alhambra anterior tuve que cambiar el display del cuadro.
    En tu caso creo que enviando el equipo multimedia es suficiente.
    En mi caso tuve que enviar el cuadro y esperar a que estuviera reparado. El coche funcionaba pero obviamente no tenias ninguna información.
  9. #4049
    Nº de Usuario: 101606
    03-mar-2024
    Bilbao
    Sharan 2.0d
    Hola,
    Acabo de comprar una Sharan y hoy me ha saltado el chivato de la presión de las ruedas. Al ir a comprobar presión en la gasolinera, no he sido capaz de identificar en el coche los valores de presión recomendados, ni en el pilar del conductor, ni el en libro. ¿Sabéis que valores de presión lleva (llanta 225/45/R18)?
    Gracias de antemano.
    Un saludo,
  10. #4050
    25-mar-2022
    Ourense
    Cita Iniciado por Aibalaoca Ver Mensaje
    Hola,
    Un saludo,
    En el mio llevo2,8 a las 4 ruedas, pero eso depende de como vayas cargado y el estilo de conducción.
    Sino recuerdo mal la etiqueta con las presiones deberia estar en el interior de la trampilla del tapón de combustible
Etiquetas para este Tema
