Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Fallo de cables en la puerta.
    Nº de Usuario: 8308
    20-abr-2011
    Las Palmas
    Seat Ibiza 6L 16v 1.4
    Predeterminado Fallo de cables en la puerta.
    Hola, no se si está duda va aquí.
    Tengo un Seat Ibiza 6L1 2003.
    1. En la puerta del conductor no me funcionan los 2 botones de elevalunas, cierre centralizado( el botón para cerrar/abrir el coche desde dentro), las luces de dichos botones. Si funciona el cierre usando el mando y parpadea la luz roja al cerrar. También funciona el subir y bajar ventana usando la llave, pero solo del acompañante, no del conductor. Los altavoces de la puerta si funcionan tambien.
    Por lógica entiendo que algún cable masa de algún conjunto de cable se ha fastidiado, pero no se qué conjunto o cable. Tengo un trazador lapiz de telefonía/redes con lo que puedo buscar donde esta partido, pero necesito saber que cable es y no se interpretar los esquemas eléctricos de los coches.
    ¿Alguna ayudita?
    2. Despues tengo otro problema con una puerta trasera, fue cambiada antes de comprar el coche a un compraventa hace muchos años. Al dar al doble cierre esa puerta se queda abierta, solo funciona con un cierre y no tiene altavoces, arreglaron a lo barato y chapuza. ¿Que tendría que mirar de ese cierre?
    Gracias.
    Última edición por DarkRay; 09/07/2024 a las 06:12
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,120 veces en 1,713 mensajes.
    Has probado a cambiar el mando completo de los elevalunas? porque el mando tiene una unidad de control que se encarga de lo que te falla, no son solo simples botones
    La otra puerta puede tener una cerradura no compatible o dañado el microinterruptor
    Sería interesante hacerse con un vag com para poder ver los fallos que da el coche
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Calkulator (02/10/2024)
