Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ruido raro al decelerar, al bajar de vueltas.
    Nº de Usuario: 83859
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Predeterminado Ruido raro al decelerar, al bajar de vueltas.
    Hola compañeros, estoy observando últimamente un ruido raro y preocupante, suena a algo metálico, es como un ronroneo, suena por el motor, concretamente por la parte izquierda, por la polea del arbol de levas o por ahí, el ruido ocurre cuando el motor baja de vueltas, por ejemplo cuando en ralentí le pisas para que suba de vueltas y al bajar lo hace, tambien lo hace cuando cambias de marcha de primera a segunda o segunda a tercera, en el momento que bajan las vueltas, estoy un poco preocupado,
    - ¿es posible que sea la polea del alternador y/o el tensor de la auxiliar?
    - ¿es posible que sea el arbol de levas? ...
    El coche va perfecto, arranca bien y no echa humo.
    He observado que al acelerar en parado, si miro el tensor de la correa auxiliar, al subir o bajar de vueltas el tensor se mueve bastante,
    ¿es normal no?
    ¿Alguien puede orientarme un poco?
    Muchas gracias de antemano
    Última edición por respuesta.a.impulso; 28/02/2025 a las 12:24
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 680 veces en 575 mensajes.
    Tiene muchas papeletas la polea del alternador.
    Cambiarla es fácil y barato. Solo necesitas el útil para desmontarla.
    Nueva adquisición RAV4-PHEV
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    respuesta.a.impulso (28/02/2025)
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Sabes si el útil en la punta es TORX o ZXN ?
  5. #4
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 349 veces en 330 mensajes.
    Dímelo a mí, dos polea llevo.
    Fijate si al ralentí en ocasiones se te sube solo a 1100 rpm , pero vamos , tiene toda la pinta.
    También te digo cuando se gripa te vas a meter unos saltos de la osti...
    El ruido a decelerar, es precisamente la función del rodamiento interno de la polea.
  6. #5
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    En AliExpress tienes el kits, buscalo.
    Pero vamos no sale caro 45€ la polea y en taller de barrio una hora de trabajo.
    Última edición por teodoro; 28/02/2025 a las 19:57
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    respuesta.a.impulso (01/03/2025)
  8. #6
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por respuesta.a.impulso Ver Mensaje
    Es una punta interior XZN y una tuerca exterior estriada.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  10. #7
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Pues ya lo tengo claro, he perdido un tornillo del tensor de la correa auxiliar...
    desconozco si se le olvidó al mecánico ponerlo cuando me hizo la distribución (ya hace un año de eso) , o si no hace falta quitar el tensor de la auxiliar para hacer la distribución, lo único que tengo claro es que no está y el tensor está movido. La polea del alternador va "durilla" pero va.
    De donde saco este tornillo? voy a la volkswagen? veo que es metrica 8 pero... que longitud es? que dureza?
    Puedo ir a la ferreteria?
    los venden en autodoc? Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.podria valer?
    Última edición por respuesta.a.impulso; 01/03/2025 a las 12:15
  11. #8
    19-ago-2012
    La referencia del tornillo del tensor es N10268304
    AM8x45
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  13. #9
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Muchísimas gracias!!!
  14. #10
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Pues ya está, era el tornillo que le faltaba al tensor, ya no hace ruido. (3 euros y pico en la vw)
    Un poco jodido de apretar la verdad, no cabia la dinamométrica, a la próxima le meteré fija-tornillos.
    Muchas gracias
