Hola,
he instalado un desconectador de batería con mando remoto para activarlo y desactivarlo. Ha quedado bastante bien.
Se puede activar de forma manual, con el mando o con los botones on-off que se ven en la foto. Y también lleva una función que desconecta la batería de forma automática cuando la tensión baja de 11,8v.
El problema ha llegado cuando he visto que al activarse el desconectador suena la alarma autoalimentada H12.
Para que no suene la he deshabilitado desde el vagcom modulo 46 /byte 16 /bit 4 "Siren instaled"
Con esto ya todo funciona bien pero me quedo sin alarma. Mi pregunta es si se puede hacer que la alarma use el claxon del coche en vez de la sirena autoalimentada H12.
Dicho de otra forma he podido deshabilitar la H12, pero no se si se puede habilitar el uso del claxon con la alarma.
Os adjunto foto por si a alguien le gusta el brico.
