Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tirones motos sdi Asy
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 628 veces en 500 mensajes.
    Predeterminado Tirones motos sdi Asy
    Buenas tardes a tod@s.
    llevaba un tiempo sin pasarme por aqui.
    tengo un problema y no doy con la solucion.
    un familiar tiene un Fabia con motos 1.9 Sdi. Codigo motor Asy y el problema
    que tiene es que el coche da unos tirones a bajas revoluciones enormes y cuando los da echa el motor da sacudidas y echa humo blanco. Lo extraño viene ahora, despues de remirarlo mucho tienpo he observado que si quito el conector del sensor de tempreratura de aire de admision que va en el filtro (recordamos que este no tiene caudalimetro solo sensor de temperatura) pues si lo desconectamos el coche va bien. Me puse contento pensando que habia encontrado el problema y le compre el sensor nuevo. Pues bien, con el sensor nuevo hace exactamente lo mismo, cosa que me ha descuadrado y no tengo ni idea que puede ser, ya que este motor atmosférico no tiene muchos mas sensores ni nada.
    alguien se le ocurre algo que me pueda ayudar?
    gracias
    Nº de Usuario: 103166
    30-ago-2024
    Leganes
    Audi a6
    Agradecido 22 veces en 12 mensajes.
    Bomba inyectora Bosch modelo VE?Por aquella zona hay que mirar,por la inyeccion.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Ikervp44 Por Este Mensaje:
    gori (21/04/2025)
    Nº de Usuario: 83859
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    La diagnosis canta algo?
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a respuesta.a.impulso Por Este Mensaje:
    gori (21/04/2025)
  6. #4
    09-may-2014
    Cádiz
    Cita Iniciado por Ikervp44 Ver Mensaje
    Buenas tardes y gracias por contestar.
    no se exactamente el modelo de la bomba inyectora, yo pense en eso al principio, pero luego no vi logico que fuera de ahi ya que con el sensor de aire quitado va bien. Que suele fallar de estas bombas? Que miro?
    decir que le he pasado vagcom y Autel y ningun error
    gracias
  7. #5
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Con el vagcom, la temperatura del gasoil, y la temperatura exterior la marca bien? da valores correctos?
  8. #6
    09-may-2014
    Cádiz
    Cita Iniciado por respuesta.a.impulso Ver Mensaje
    Si, yo no he visto nada desorbitado. El del gasoil andaba en ese momento sobre los 40 grados y el de la temperatura mas o menos la que hacia en el exterior
  9. #7
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Hasta donde yo se (que es muy poco) las bombas BOSH VE (y tambien las homólogas zexel que montan los nissan y son "iguales" que las BOSH VE) lo que suelen tener son perdidas de gasoil por la junta que hay entre la parte eléctrica y la mecánica, tambien puede fallar el "potenciómetro" de la reguladora de caudal, que está arriba del todo en la parte eléctrica, si falla esto (a mi me pasó en un nissan) el coche acelera y decelera solo, nunca consigue estabilizar las rpm a ralentí, ya que la centralita no sabe la posición correcta de la reguladora de caudal y intenta posicionarla una y otra vez y nunca llega a conseguirlo.
  10. #8
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 431 veces en 401 mensajes.
    Tienes que mirar a continuidad entre los cables del sensor y la centralita....
