Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Rotura tornillo vaciado aceite Golf V 1.9 tdi
    Nº de Usuario: 22848
    15-nov-2013
    badajoz
    Passat 3B2375 1.9 TDI 5V 115CV ATJ
    Predeterminado Rotura tornillo vaciado aceite Golf V 1.9 tdi
    Buenas tardes,
    Os vuelvo a escribir por una duda y es que la última vez que le hice el cambio de aceite al coche creo que me pasé con el apriete del tapón de vaciado del cárter. Cuando estaba apretando el tornillo de vaciado no sé por qué apreté demasiado y empecé a notar que se flojaba en lugar de apretar. No quise hacer nada porque no tenía cómo repararlo en ese momento y esperaba que no perdiera aceite.
    Con el tiempo sí que he visto que ha estado perdiendo poco a poco, como puede verse en las fotos:
    He leído sobre la posibilidad de instalar un "helicoil" para reparar la rosca, pero no sé si merece la pena o si es peligroso la viruta que se puede quedar en el cárter. ¿Sería mejor cambiar el carter completo?
    También he pensado en si se podría reparar el problema poniéndole una arandela más al tornillo. Lo que pasa es que este tornillo es del tipo con arandela cautiva, no se puede separar del tornillo, y es una arandela bastante gruesa, no es de cobre.
    Gracias!
    Agradecido 2,120 veces en 1,713 mensajes.
    Hay kits para reparar la rosca con tornillo sobremedida.
    Pasas el macho que es sencillo al ser aluminio y despues le metes medio litro de cualquier aceite para que si te queda algún resto de aluminio se lo lleve fuera y le pones el tornillo del kit.
    Sacar el carter es un coñazo
    passater (25/04/2025)
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 473 veces en 384 mensajes.
    Y aconsejable utilizar una dinamométrica para el apriete.
    30NM
    Nueva adquisición: mercedes clase c 170 cv automático 9 g tronic
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jmageitos por Este Mensaje:
    passater (26/04/2025)
