Pregunta: ¿antes cuando iba bien, la llave apagaba la radio?
Hola
Me gustaria saber como demonios se enciende la radio sola en un Cordoba Sport TDi 110 cv, aunque quite la llave del contacto, haga lo que haga se me enciende la radio sola. Si quito el fusible entonces si se apaga la radio, pero se queda la pantalla en blanco... Claro, y tanto tiempo la radio encendida me puedo quedar si bateria...
Que solucion puede tener??
Homenaje Seat Cordoba:
A ver soluciones hay.
Yo miraría porque debe tener un botón de encendido,que seguramente se queda pillado.
También si va controlado por un relé, que no lo se,puede quedar sus contactos pegados.
A lo bruto es alimentarlo bajo llave, es decir ,acceder al arnés de cableado buscar el positivo de alimentación ,darle un positivo controlado bajo llave,por ejemplo positivo de mechero, positivo luces de botones etc
Última edición por teodoro; 23/05/2025 a las 23:11
elsegura (25/05/2025)
Cuando iba bien la radio se apagaba y encendia desde el boton redondo de la izquierda, o sacando la llave del contacto. Apagarse se apaga, pero se vuelve a encender....
Mirare lo que me comentais a ver
Buenas tardes,debes comprobar los dos positivos que le llegan a la radio por el arnes (como te han dicho) Uno es positivo fijo y el otro es positivo bajo llave contacto.Este ultimo al quitar contacto no tiene que tener corriente.Tu coche no tiene cambus en la radio por lo que funciona con los dos positivos.
a ver prueba a cambiar la radio porque yo tenía una que le pasaba igual y se le comía la batería, y otra se queda encendida la pantalla en negro pero solo con la hora, si no lo que dicen los compañeros, sacar un botón aparte o conectarlo a otro lado
