Resultados 1 al 6 de 6
Tema: aguja de temperatura funciona cuando quiere
    Nº de Usuario: 104262
    14-dic-2024
    barcelona
    seat ibiza 1.9tdi axr 100cv seat cordoba 1.9tdi atd 100cv
    Agradecido 11 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado aguja de temperatura funciona cuando quiere
    Hola buenas, tengo un cordoba 1.9tdi, el caso es que la aguja de temperatura funciona como quiere cuando quiere
    Leer lee bien porque metiendole el vagcom da lecturas buenas de la temperatura del refrigerante, pero luego siempre esta a tope, pasados los 130, hasta que choca con el cuadro, algunas veces funciona bien, y otras sube la temperatura pero partiendo alomejor desde 80º.
    Hay alguna manera de codificar con el vagcom?
    Nose si le han tocado, creo que si porque el cuadro tiene pinta de que alomejor lo han desmontado alguna vez (pero es el original), nose si lo desmontaron porque le pasaba esto y no pudieron arreglarlo, o lo desmontaron y de ahi funciona asi la aguja, pero no sé como arreglarlo.
    A unas malas le pongo un reloj de temperatura externo, porque no quiero cambiar el cuadro, pero si hay alguna manera de arreglarlo o codificar la aguja, estaria genial.
    Muchas gracias
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,120 veces en 1,713 mensajes.
    Revisa el sensor de temp que está debajo de la bomba tándem, si pierde gasoil le cae justo encima y marca cosas raras.
    El sensor tiene dos señales una para el motor y otra para el cuadro, con lo que una salida puede marcar bien y otra mal
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    kirby.tdi (29/05/2025)
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 52 veces en 47 mensajes.
    Buen dia, en el modulo instrumentos no le marca fallo alguno?
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a cetoledo Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 691 veces en 585 mensajes.
    También puedes hacer un output test al cuadro con el vagcom para ver si la aguja se mueve dónde y cómo debe.
    Nueva adquisición RAV4-PHEV
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  8. #5
    14-dic-2024
    barcelona
    Muchas gracias a todos por las respuestas, contestando a todos:
    El coche no pierde gasoil por la tandem, esta el sensor entero seco
    El modulo no marca ningun fallo de nada (lee bien cuando meto el vagcom)
    No tengo ni idea de como se hace un output, pero me lo miro y lo hago!!
    Pensaba que alomejor se podia hacer un calibrado de agujas, para que sepa donde esta el 0, 90, 130 y asi
  9. #6
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    con el test de agujas sabe si funcionan correctamente pero el ajuste de las mismas en el caso que indiquen erroneamente los datos se hace a mano
