Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Problema con electro passat 3c
    Nº de Usuario: 10986
    16-nov-2011
    Passat
    Predeterminado Problema con electro passat 3c
    Buenas tardes tengo un vw passat 2.0 140cv BKP del 2006, tengo un problema con el electroventilador del motor.
    Todo empezo porque el A/C no enfriaba y diagnosticando el problema me di cuenta que el electro en si no funciona ni desconectando el sensor de temperatura que deberia de ponerse el ventilador al maximo. Le meto corriente directamente al ventilador y los electros si funcionan el problema esta en que la clema que alimenta el electro donde tiene que llegar + le llega - y donde le tiene que llegar - le llega positivo. Alguno me puede orientar en la oscuridad? 😅
    un saludo y muchas gracias de antemano
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 691 veces en 585 mensajes.
    Has mirado fusibles?
    Conecta una bombilla a la clema y vuelve a medir tensión.
    Nueva adquisición RAV4-PHEV
    16-nov-2011
    Passat
    Ya esta solucionado, nose xq pero mis electros como que han invertido la polaridad, con otros electros iguales funcionan bien
