Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda recambio sensor DPF 0281006082 o 083 !!
    Nº de Usuario: 91588
    07-jun-2021
    Skoda octavia II 1.6 TDI CAYC 2009
    Agradecido 22 veces en 15 mensajes.
    Predeterminado Duda recambio sensor DPF 0281006082 o 083 !!
    Buenas, voy a cambiar el sensor de presion diferencial del Octavia de 2011 1.6 TDI CAYC. En todos los sitios me sale que es 076 906 051B y lo he comprado (me han dado un bosch 0281006082). Pero resulta que he mirado el coche (tonto, lo tenia que haber hecho antes) y la pieza de Bosh acaba en 083 en vez de 082 ( y el part es 059 906 051C).
    ¿alguien con acceso a datos me lo puede aclarar si son compatibles? gracias!
    Nº de Usuario: 83859
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Agradecido 11 veces en 8 mensajes.
    Según los "datos" de Gemini:
    Vista creada con IA
    The part number 76 906 051B is a pressure differential sensor, likely for an engine or fuel system. It's a plastic part, typically weighing around 0.02 kg, and has 3 electrical connections. This part is compatible with OE numbers like 059 906 051 C, and is offered by brands like Febi Bilstein.
    More Details:
    • Type: The part is a pressure differential sensor, used to measure the difference in pressure between two points in a system.
    • Material: It's made of plastic.
    • Weight: The sensor typically weighs around 0.02 kilograms.
    • Connections: It has 3 electrical connections.
    • Compatibility: It's compatible with OE number 059 906 051 C.
    • Brands: Febi Bilstein offers this part, among others
    saludos
    Avatar de NinjaiWolf
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Golf VI Sport TDI 140. RNS 510, DCC.
    Agradecido 126 veces en 93 mensajes.
    Envío un link que tenía guardado de hace un montón de años. No soluciona la duda planteada, pero puede servir a alguien de tutorial:
    07-jun-2021
    Gracias! es interesante el link. Lo cambié el viernes pasado sin problemas. Con VCDS en ajustes básicos, hice la adaptación. No he forzado regeneración. Estoy monitorizando el tema del DPF con una utilidad VAGDPF y va todo bien.
