Liada en toda regla configurando botones bt
Como bien dice el titulo la he liado parda, bueno os cuento, le puse navegador y bluetooth de origen hace poco e iba muy bien pero como no me funcionaban los botones solo volumen pues pille uno botones bt y ahora viene lo gordo intentado configurar los botones del bluetooth, no se que he hecho, que antes me salia el teclado virtual y las llamadas al pretar el boton phone, vamos de todo en la pantalla del navegador y ahora no me sale nada solo me hace de mute, y para liarla mas antes al buscar dispositivo en mi movil me salia volkswagen y ahora me sale skoda.bt os pongo el autoscan a ver si me podeis ayudar porque no se que hacer. Gracias
Saturday,17,October,2009,17:29:45:43663
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
PUKAS_FCB
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AK HW: 028 101 188 4
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7621
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3073771
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06441 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0004737
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 001 0302
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003440275
Coding: 81880F2F00041000001D00000000000000007F075C
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00984 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 104253 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
CODES Not Loaded: TXT 000 135
Voltage: 12.15 V
CODES Not Loaded: TXT 000 136
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 E HW: 3C0 909 605 E
Component: T6 AIRBAG VW8 027 2421
Revision: 08027000 Serial number: 0039TSHB00V%
Coding: 0021558
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0003042
Shop #: WSC 12345 123 12345
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 823 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0000101
1 Fault Found:
01315 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001067298390
Coding: 3F3F03C807000402
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 104253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:12:54
02649 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 104253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:12:59
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0422
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 1100
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H9049050
Coding: 000004000400000300
2 Faults Found:
01523 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 80
Mileage: 104253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:03
00862 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 80
Mileage: 104253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:03
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2451
Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.lbl
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19D000DC2D000F0FCC4F861004CC
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 80
Mileage: 104253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 80
Mileage: 104253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:03
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 1Z0 035 729 A HW: 1Z0 035 729 A
Component: FSE_2P8x H34 0150
Revision: 00000000 Serial number: 00000005015931
Coding: 0000455
1 Fault Found:
01317 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 104253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:12:54
