no sabia dnd colocarlo a si que aqui va otro tema bueno para saber que equipacion llevais, esto se ve en el el libro de revisiones un apartado dnd te viene bastidor y la equipaccion, asi podreis mirar vuestros codigos para saber k es lo que lleva.
aqui os pongo.
SPECS
A8S Equipamiento estándar
G0K Cambio manual de 6 marchas
K8B Berlina 3 volúmenes
T9J Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K
C03 Extensión homologación tipo europea 03
FB3 Superficie del revestimiento interior, pintura blanda
0FG Proceso de fabricación Mosel
4M6 Portabebidas
8RM 8 altavoces (pasivos)
WMP Paquete Feria Passat BELGICA
7AH Alarma antirrobo incluida vigilancia delhabitáculo y sirena
7B3 Enchufe(s) de 12 voltios
9AK Aire acondicionado automático con regulación dependiente de la posición del sol
9Q1 Ordenador de a bordo
9Y1 Indicador de temperatura exterior
B0C Especificaciones constructivas Bélgica, piezas diversas
B02 Homologación tipo país Bélgica
C5E Llantas de acero 6J x 15 bombeo: 37
D3E Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96 KW TDI inyector bomba motor básico: T9J
E0A No es modelo de acción
F0A No es vehículo especial, versión estándar
H6S Neumáticos 195/65 R 15 V
J0R Batería 380A (80Ah)
L0L Guía izquierda
N0U Tapizado de asientos en velours
QA0 Sin asiento para niöos
QG1 Prolongación de intervalos de mantenimiento
QJ0 Sin paquete Aluminio/Cromo
QV0 Sin receptor de televisión / receptor deradio digital
Q2J Asientos delanteros confort
U0C Instrumentación con cuenta-RPM, reloj, indicación tacómetro en KM/H
VC0 Sin dispositivo para abrir la puerta delgaraje
VX0 Sin intercomunicador
V0A Neumáticos sin marca específica
0DE Diferenciación en el montaje en fase de fabricación para vehículos de la clase B5 VW Passat
0GE Concepto de emisión de gases, EU3
0G1 Palanca de cambio de marcha
0JJ Clasificación del peso para eje delantero: clase 9
0KA Sin pegatinas ni emblemas
0K0 Sin sistema de tracción alternativo
0LU Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para Bélgica
0L2 Accionamiento eléctrico del acelerador
0SB Pegatinas/placas en alemán
0TA Sin alfombrillas
0VA Sin manual de instrucciones
0YC Clase de pesos eje posterior (gama de pesos 3)
0Y1 Zonas climáticas estándar
1AJ Regulador antipatinaje (ABS/ASR/EDS) conbloqueo electrónico del diferencial
1BA Suspensión/amortiguación estándar
1C1 Anticongelante hasta -25 grados C Tolerancia hasta -30 grados C
1DG Siglas y emblemas "TDI" (PD)
1D0 Sin dispositivo de remolque
1EX Placa constructor con número homologación propio UE
1E0 Sin depósito de carbón activo
1G2 Rueda de repuesto con neumático normal, acero
1KD Frenos de disco posteriores
1NC Tapacubos integrales de ruedas
1N1 Dirección asistida
1PA Tornillos estándar de rueda
1Q1 Peso equilibrador antivibraciones en el volante, 26,5 HZ
1SA Sin protección adicional bajos del motor
1T2 Triángulo preseöalizador
1VG Piezas de montaje para motores de 4 cilindros
1V0 Sin neumáticos libre de derechos y costes de aduana
1WD Árboles de transmisión para junta articulada de trípode
1X0 Tracción delantera
1YA Árboles de transmisión para eje trasero
1ZC Frenos delanteros de disco (Geomet D)
1Z2 Incremento del primer llenado de combustible de serie
2B1 Insonorización adicional exterior de ruidos
2G0 Sin inserto para repostar
2JB Parachoques estándar
2PQ Volante para sistema airbag
2WA Sin neumáticos adicionales
3B4 Anclaje fijación para asiento niöos sistema ISOFIX
3CA Sin pared divisoria
3C3 Cinturón de seguridad abdominal con enrrollado automático, en el asiento trasero central
3FA Sin apertura para techo (techo estándar)
3GK Sin parte inferior adicional para el suelo del maletero
3J7 Apoyacabezas asientos anteriores regulables en altura y en inclinación
3LD Revestimiento de puertas y laterales
3L3 Asiento del conductor y del acompaöante con ajuste de altura
3MQ Revestimiento de suelo en ibolours
3NZ Banqueta trasera de asientos no divididos y respaldos abatibles por separado
3QT Cinturones de seguridad anteriores automáticos de 3 puntos, con tensor y regulación en altura
3Q1 Apoyacabezas posteriores
3S0 Sin barras longitudinales del techo ni barras portaequipajes
3X0 Sin tapa para saco portaequipajes
3Y0 Sin cortinilla parasol
4A0 Asientos no calefaccionables
4B1 Moldura protectora lateral
4GH Parabrisas, con luna antitérmica y franjas de color
4KC Cristales laterales y posterior atérmic.
4K3 Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior y cierre de seguridad
4LA Sin elementos de mando
4L2 Espejo interior de seguridad antideslumbrante
4P1 Módulo de suelo detrás, versión 2
4Q0 Materiales no difícilmente inflamables
4R3 Alzacristales eléctricos con conexión confort
4SD Espejo de cortesía izquierdo, iluminado
4TD Espejo de cortesía derecho, iluminado
4UE Airbag para conductor y acompaöante
4U5 Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los respaldos
4W0 Sin compartimento para discos compactos y cassettes
4X1 Airbags laterales anteriores
4ZB Embellecedores brillantes
4Z2 Tapa de guantera con cierre
5C0 Sin medidas especiales para la carrocería
5D1 Frecuencia portadora 433,92 MHz
5K1 Conservante protector de pintura (cera)
5MA Insertos, plástico brillante
5RQ Espejo exterior derecho convexo
5SL Espejo exterior izquierdo asférico
6A0 Sin extintor
6EP Recubrimientos adicionales de la carrocería con protección contra impactode piedras
6E3 Reposabrazos central delante
6PA Empuöadura del freno de mano en plástico
6Q1 Pomo/empuöadura de la palanca de cambio en plástico
6R1 Guardapolvos palanca cambio en imitaciónpiel
6SD Revestim. piso maletero, punzonado liso (conformado)
6U0 Sin juntas guardapolvos exteriores adicionales
6W1 Soporte delantero para la matrícula Italia
6XN Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico por separado
6Y0 Sin sistema de aviso de velocidad
7A0 Sin cambiador de CD/CD-Player
7E6 Calefacción adicional eléctrica por aire
7K0 Sin control de presión de los neumáticos
7N0 Sin portaobjetos en techo imperial
7P4 Regulación lumbar manual respaldo asientos anteriores
7QA Sin CD-Rom
7Q0 Sin sistema de navegación
7X0 Sin ayuda de aparcamiento
8AA Sin Radio
8BG Faros principales bifocales integrados, tráfico por la derecha
8E2 Antiparasitaje para recepción radio - FM/AM
8F2 Luces intermitentes laterales
8GL Alternador trifásico 120 A
8KA Sin control del catalizador
8K0 Sin activación especial de las luces de marcha
8L3 Antena de techo
8NA Sin control de luces de posición
8N4 Conexión de limpiaparabrisas con intervalos, con potenciómetro (4 niveles)
8Q1 Regulación alcance faros
8R1 Luz de freno sobreelevada
8SA Conjunto pilotos posteriores, versión normal
8S4 2 lámparas de lectura delante, 2 detrás
8TC Luz antiniebla posterior circulación porla derecha
8T0 Sin regulador de velocidad (GRA)
8WA Sin faros antiniebla
8X0 Sin limpialavafaros
8Z5 Refrigeración del motor, versión 1
9A0 Sin sistema de alarma para Taxi
9D0 Sin preparación para emisor de radio
9FA Sin indicador de control de cambio automático
9F0 Sin preparación para sistema de sonido omnidireccional y sin antena para emisorde radio
9HA Sin indicador adicional de fallos
9JB Cenicero delante, encendedor
9J0 Sin equipo de sonido de alta potencia/ajuste de intervalos sonoros
9M0 Sin calefacción adicional/estacionaria
9P0 Sin control de cinturones de seguridad
9T0 Eyectores lavaparabr. no calefaccionables
9W0 Sin preparación/montaje de auto-teléfono
Que os parece mi recopilacion
