En el Golf, cuando voy circulando suave por ciudad por ejemplo, noto que cuando suelto el acelerador poco a poco, llega un momento en que sigue acelerado a las mismas rpm, y cuando continuo soltando se deja de acelerar por completo, que iria reteniendo. Pues el cambio ese de acelerado a retener, lo hace de sopeton y hace unos traqueteos incomodos en el interior. Decir que cambie los tres silentblocks que tiene el motor, y que se noto muuuucha mejoria, pero... siguen esos traqueteos.
Noto que poco a poco, con el paso de los meses el ralenti se sube un poco, y tengo que volver a bajarlo con el tornillo de regulacion. Tambien noto, pero no influira en nada supongo, que cuando le achucho de vez en cuando huele a gasolina, como si tirara algo, pero eso muy de vez en cuando.
Comprobe la valvula de ralenti, el sensor de temperatura del agua y aceite, los finales de carrera del colector de admision, y todo correcto. Lo que mas logica tendria seria el final de carrera de ralenti, pero... lo que comprobe, estaba bien. Tal vez lo comprobe mal nose.
¿Sabreis algo del tema?
¿Algun manual para comprobar los finales de carrera?
Saludossss y gracias adelantadas
