Hola a todos, bien al lio, os pongo unas fotillos y unas lineas, a ver que os parece.
Bueno, el porque me decidi a hacer este cambio en el coche es muy sencillo, me encanta escuchar musica en el coche, pero no a un volumen atronador, simplemente buscaba oirla con una calidad buena y sin grandes pretensiones, asi que aproveche parte del equipo que le quite a mi antiguo Mondeo antes de jubilarlo , y tampoco me fui a componentes muy caros, solo con una excepcion, que casi me cuesta con la maquina de reñir , los altavoces, costaron una pasta ( por lo menos para mi ), pero al final creo que merecio la pena.
Lista de materiales :
- RadioCd Blaupunkt Queens mp-56.
- Etapa de potencia MAC MP-4000.
- Etapa de potencia Kenwood ---------.
- Cajon Subwoofer MAC MP Box 300.
- Altavoces Blaupunkt VPc 172 ( vias separadas ).
- Cableado rca de triple apantallamiento.
- Cableado de potencia libre de oxigeno.
- Cableado de alimentacion con funda de silicona.
- Adaptador 2din - 1din + guantera.
- Madera okumen.
- Moqueta autoadhesiva.
- Dos interruptores + dos conjuntos Led-mirilla.
- 2 Conectores de ocho vias + 1 conector de dos vias.
- Macarron termoretractil.
- Cinta de espuma autoadhesiva.
- 1 rele de 12 v./40 A.
- Tornilleria, bridas, cinta aislante y herramienta al gusto.
Con esto empezamos la ñapa .
1º Vamos a empezar por desmontar los paneles de las puertas :
ahora tenemos la puerta desnuda y quitamos los altavoces de serie, en el caso de los delanteros aprovecharemos la pieza sobre la que vienen montados para montar los nuevos, en los traseros prepararemos unos aros de madera para adaptarlos, y los montamos en las puertas . Para montar los tweteers, tambien aprovechamos la pieza sobre la que vienen montados de serie, pero al venir termosoldados en ella debemos de violentarlos para quitarlos, limpiamos bien la pieza y montamos los tweteers nuevos.
Ahora pasamos los cableados por los conectores de las puertas, tenemos dos opciones, una la mas elegante pero mas latosa, seria cablear en los pines libres de los conectores, yo lo hice solo en la puerta del conductor, la otra mas rapida, menos elegante pero mas segura seria taladrar los conectores y pasar el cable por el taladro, esto solo tiene un pero, si alguna vez hay que quitar los conectores debemos de cortar los cables, pero las posibilidades son mas bien remotas, por esta otra opcion me decidi para las otras tres puertas.
Ahora lo siguiente es llevar el cableado de los altavoces hasta el `salpicadero, yo lo subi a traves de las cajas portafusibles de los laterales del salpicadero y despues por detras del cuadro hasta el hueco del radiocd, desde el lado del acompañante pasa mucho mejor ya que hay un hueco a lo ancho del salpicadero justo detras del embellecedor que corre por encima de la guantera. Los pasamos tambien al maletero, usando las conducciones de cable que corren por los laterales del coche, justo por debajo del tapizado y de las molduras de plastico de los umbrales de puerta hasta pasar al maletero, es conveniente ir grapando en la conduccion los cables y forrarlos bien para que no haya ruidos, por sitio no hay problema, las conducciones estan muy sobredimensionadas, solo es un poco latoso pasar el cableado por debajo del asiento trasero, pero con un poquito de paciencia.
Llegados a este punto le toca el turno a la alimentacion, deberemos de desmontar la bateria, ya que el pasacables al habitaculo esta justo detras de esta, alli mismo cerca tenemos la caja de fusibles para cojer un positivo, y ademas en mi caso me quedo que ni pintado al tener un hueco para poner un fusible de tornillo como los originales, asi a la vista queda muy bien, tambien tenemos alli mismo un punto para cojer la masa, una vez tengamos el cableado de alimentacion dentro del habitaculo, deberemos de tener la precaucion de que no vaya muy por encima del cableado de sonido ya que puede producir ruidos e interferencias, lo llevamos por las conduccines laterales hasta el maletero.
Ya tenemos el cableado listo y preparado.
Preparamos el cajon de las etapas y filtros, el rele es para no sobrecargar la salida de encendido remoto del radiocd, lo pilotamos con esa salida y alimentamos el encendido remoto de las etapas, colocamos unos interruptores para cortar estas alimentaciones a los amplis si nos interesa, lo colocamos en el maletero y conectamos.
Resultado final y fin de ñapa.
Bueno espero que os haya gustado, y si hay dudas aqui estoy pa lo que sea.
