Hola a todos:
Por fín cuelgo el tutorial, porque entre fiestas y la holgazanería va pasando el tiempo y no hago las cosas.
Lo primero es agradecer a Jurjito y Soyjack023 por su impagable ayuda a la hora de resolver un millón de dudas que me sugieron durante el proceso de montaje.
Bueno voy a intentar ser lo mas claro posible en mis explicaciones para que a todos les sea mas fácil.
Vamos paso a paso.
1º.- Leer mucho sobre el tema y asegurarnos de lo que vamos a hacer. Por aquí se puede empezar:
2ª.- Ver si nuestro coche es compatible con el volante. Véase mi anterior tutorial :
3º.-Una vez tenemos claro lo que vamos a hacer desconectamos la batería (por si las moscas)
4º.- Ahora giramos el volante 90º para acceder a las pestanas del airbag
5º.-Yo me ayudé con un espejito para no meter el destornillador por donde no debía
6º.- Ahora giramos el volante al otro lado y soltamos la otra pestaña. El volante quedará así.
7º.- Ahora, con una llave torx adecuada soltamos el volante
8º.- Para montar el nuevo hay que hacer coincidir la muesca del anillo con la del volante (si no el volante estará torcido) En mi caso no cuadraba exacto y lo tuve que desmontar después porque lo tenia que poner en el diente del lado.
9º.- Ahora hay que cambiar la centralita para sea compatible 100%
Es facil solo hay que desconectar los conectores y soltar las pestañas de los lados ( cuidado con llas clavijas de los conectores, tienen pestañas de seguridad que hay que quitar bien. El amarillo tiene una pastaña naranja que hay que deslizar y el negro tiene una cuña roja que hay que sacar primero. Los blancos salen mas facil, no tienen cierres de seguridad.
10.- Por último tenemos que quitar el tornillo frontal de la centralita para retirarla y colocar la nueva con todas sus conexiones en el mismo sitio que estaban
11.- Y por fin montamos nuestro nuevo volante y empezamos con la codificación.
12.- ¿A que queda bonito?
A partir de aquí ya es todo tema de codificación.
En el enlace de mi anterior tutorial teneis la codificación que yo le puse y todos los problemillas que surgieron después del cambio.
Espero que os sirva de ayuda a los que estais indecisos.
