Bueno os voy a explicar mi nueva ñapa.
La colocacion de unos "ojos de buey" (o halogenos de techo)
Pero como mucho sabreis los halogenos se calientan ke dan gusto asike no me gustaria ke se kemara el coche por esto asike venden una bombillas con el mismo caskillo por de LED (es la moda de los led xD) como mi idea era ponerlo en las puertas para kitar los catadioptricos pues coji bombillas rojas para señalizar bien la puerta ^^
Lo primero es sacar el panel de la puerta para poder hacer los agujeros correspondientes.
Se hace el agujero lo mas ajustado posible para ke despues no nos baile el el "ojo" xD
Aunke como veis viene provisto de unos muelles ke os aseguro ke tienen fuerza si no preguntarselo a mis dedospero contra ms apresion entre mejor nos kedara ^^
Lo colocaremos para poder guiar la luz hacia abajo para ke no deslumbre xD
Ahora es cuestion de poner la bombilla las bombillas
El problema de esto eske la bombilla no keda "bien" sujeta si no ke baila bastante y esto con el coche en marcha puede ser una manada de grillos asike se arregla de la siguiente forma.
Se le echa un par de puntitos de silicona caliente en este caso para ke kede bien sujeta y no baile ^^
Una vez ke ya lo tenemos montado esto tenemos ke hacer la instalacion...en mi caso lo he enchufado directamente al conector del plafon (conector azul) en coches mas modernos ya teneis la señalizacion de las puertas con una bombilla asike no hace falta ke agais intalacion.
Una vez pasado ya el cable cortamos el conector de la antigua bombilla halogena ke venia con el ojo de buey y le ponemos una clema al cable ke hemos pasado.
Y con esto ya estaria listo ...la verdad eske no es muy complicado y el acabado es bastante mas ke bonito
La luz ke da es impresionante de echo creo ke como ponga el ojo mirando para arriba deslumbrare a los ke vengan por detras eso si me van a ver bien xDD
Bueno pasemos a la siguiente ñapa....esta se me ocurrio derepete ya ke tenia encima de la mesa muchas led normales como de 5 mm blancas, asike se me encendio la bombilla y me puse manos a la hombra.
La ñapa consiste en iluminar la maneta por el interior.
Para esto cojemos la maneta....y la hacemos 4 agujeros para 4 led vamos con una broca de 6mm va bien ^^ normalmente las manetas esta huecas asike jugaremos con esta ventaja ^^
Luego se corta una franja de punta a punta de los agujeros para pasar el cable y s os fijais parece ke han echo la maneta a proposito para esto ya ke en el extremo tiene un agujero ke comunica con toda la maneta perfecto para pasar el cable ^^
Soldamos los led SIN RESISTENCIA hay soldarlos en serie ya ke con esto consegimos ke luzcan cada una a 3V un voltaje idoneo para esta led.
Hay ke limarles la cabeza para ke la luz se difumine lo mas posible.
Una veza ke ya tenemos todo soldado metemos el cable por la ranura hasta llegar al agujerito del extremo y pasamos todo el cable.
Ahora pensareis como arreglamos todo el estropicio esta era mi mayor problema asike se me vino a la idea....
Se rellena con silicona caliente trasparente hasta ke rebose y bien rebosado... teniendo cuidado ke los led no se levanen hacia arriba.
Y direis joder vaya mierda ke mal keda no? bueno trankilos ke aun no hemos acabado....despues de dejar ke se seke bien y este bien duro. lo sobrante se recorta con un cuter....tener cuidado ke corta xD
Es posible ke no os kede muy igualado....bueno no pasa nada el cuter es solo para kitar lo mas gordo....ahora con mucha paciencia y poco a poco con una lima vamos limando toda la maneta.
Hasta ke veamos ke keda asi.
Cuando veais ke nos hemos comido todo y keda en el plastico probais a pasar el dedo vereis ke a kedado totalmente lisito y bien hermetico. luego para arreglar este estropicio podeis lacarlo tal cual....ya ke esta parte no se ve montado....o pintarlo sin pintar las led y despues lacarlo. eso lo dejo a gusto del consumidor
Luego se monta a maneta se pasa el cable por donde la sujecion y lo conectamos en mi caso al ojo de buey ya ke al abrir el coche el plafon se ilumina y es donde va conectado.
Resultado .... mirar y vereis.
Y ahora la combinacion de la maneta y el Ojo de buey con la puerta abierta.
Juzgar vosotros mismos ^^
He de agradecer la ayuda de Alberto_amc intimo amigo de ñapas ke nos tiramos horas y horas dejando nuestros "amores" mas bonitos ^^
Un Saludo
