luz bateria intermitente
Buenas a todos
Tengo una duda con mi leon 2 y quisiera compartirla con vosotros a ver si podeis ayudarme a solucionarla.
Se me ha encendido la luz de la bateria en modo intermitente. Esto ocurre pasados unos 20 segundos despues
del arranque. Segun el manual es tension insuficiente para el funcionamiento normal.
He comprobado con un polimetro para ver la tension que me genera el alternador y es normal (14.45 V).
He comprobado con el coche cerrado y contacto quitado y el consumo es de 3mA.
He comprobado con el vcds y tambien me devuelve la misma tension de carga y ademas fluctua poco con el
motor arrancado, cosa que me dice q el regulador de carga funciona bien.
Lleva ya unas dos semanas asi y el funcionamiento del coche es normal, por lo que me dice que el alternador no es y la
bateria tampoco.
Lo unico que he notado es q no me mantiene la hora ni los km parciales el cuadro, por lo que creo q es falta de alimentacion
al cuadro, pero no se que fusible o rele me gestiona la alimentacion del cuadro, ya que en el manual no aparece.
Buenos os dejo este tocho a ver si podeis echarme una mano.
Gracias, un saludo.
