Hola, esto es para los que disponen de mando a distancia para puerta de parkin o garaje, en vez de tener que buscar el "mando" o tener que poner pulksador, pues solo con dar un destello a las rafagas ya está.
Sencillo de hacerlo:
1º saber la alimentacion del mando si es de 12 V., de 6 V. etc.
(dependiendo de eso por ejem. es de 6 V. a tienda de electronica y comprar regulador 3 patas de 6 V ejem. L7806) este regulador tiene entrada + masa - y salida regulada a 6 V)
2º localizar en mando luces la salida para rafagas (es facil no?) de aquí sacaremos un cablecito que nos llege hasta la entrada del regulador de tres patas, de modo que al accionar las rafagas meta tension a dicho regulador.
3º desmontar el mando a distancia de abrepuertas, localizar el pulsador para abrir y puentearlo con un hilo y estaño, localizar + y - de los contactos de la pila, eliminarla y soldar dos cablecillos, el - negativo lo podemos poner directamente a masa chasis y el + a la salida regulador que nos dará 6 V. cuando accionemos la palanca de rafagas y en principio ya está, colocar el mando interiormente que permita salir la señal para el receptor de abrepuertas.
Nos podemos encontrar en algunos coches que al tener la luz de carretera nos envie tension 12 V al mismo cable de las rafagas, si esto fuese así se ha de cortar el cable de las rafagas e intercalar un diodo para evitar eso.
Siento no disponer de imagenes pero la cosa es bastante sencilla de realizar, supongo que alguno con conocimientos de electronica lo puede hacer.
