[SOLUCIONADO]Seat Altea BKD no responde acelerador
Hola tengo un problema con mi Altea 2.0 tdi. El coche empezó a fallar cuando lo arrancabas la primera vez del dia, andabas unos 50 metros y el pedal del acelerador deja de responder (se queda en ralenti) esperabas unos 10-15 segundos y volvía a funcionar con normalidad el resto del dia. No le di mayor importancia hasta que ahora mismo es imposible utilizar el coche con normalidad ya que falla de continuo, tan pronto acelera como no.
Trabajo de mecánico en un taller y después de mirar tanto con vagcom como con una maquina de diagnosis Snap-on no marca ningun tipo de averia, opte por cambiar el pedal del acelerador pero sigue igual, revise la instalación eléctrica entre el conector del pedal y la unidad y los cables parecen estar bien, cambie la unidad de motor y sigue con el problema. Después de insistir repetidas veces en el fallo me llego a marcar averia esporadica en el sensor del arbol de levas (g40 creo) he probado a desconectarlo y falla igual con el enchufado que desconectado (los mismos sintomas).
A alguien le ha pasado algo similar?? alguna idea para seguir mirando??
He usado el buscador pero no he encontrado nada.
