Programar gateway y rns510 en passat b6 (2007)
Empecemos:
Al ser el coche del 2007 lo primero que tenemos que hacer es cambiar la gateway en el passat b6 se encuentra encima de los pedales del embrague y del freno. Para cambiarla desmontaremos el panel donde se encuentra la cambus y luego haciendo contorsionismo ayudados por una linterna la localizaremos por encima de los tubos de aire acondicionado, sacaremos primero el conector y luego la extraemos de los clip, no lleva tornillos.
La colocaremos de la misma manera.
Procederemos a colocar nuestro flamante RNS 510. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la antena para lo que quitaremos la tapa de los fusibles de la parte derecha (zona acompañante), quitaremos también el embellecedor que está situado en el bastidor de la puerta del acompañante donde se encuentra el airbag, el procedimiento es simple, se quita la tapita que trae escrito airbag y encontraremos un tornillo que al aflojarlo nos permite su extracción.
Al tener la antena imán la pegaremos en la chapa y pasaremos el cable hasta el hueco de la radio ayudados por una guía.
Colocaremos el embellecedor en su sitio y la tapa de fusibles y seguiremos con la ñapa. Una cosa importante para no tener sorpresa, tenemos que comprarnos un adaptador de antena de la radio ya que el RNS 510 tiene los conectores más juntos y no podríamos enchufarlos.
Conectamos nuestro navegador lo metemos en su hueco, le ponemos los cuatro tornillos torr el embellecedor y pasaremos a su configuración.
Empezaremos por la CAN- GATEWAY.
En mi caso es una 3C0-907-530 N de 10 bytes.
Enchufamos el wagcom al coche y al ordenador, arrimamos la puerta y ponemos el contacto, hacemos correr el VCDS y entramos en el módulo de la gateway (19).
![](http://i40.tinypic.com/29zvu2x.jpg)
Pulsamos en LONG CODING HELPER.
![](http://i39.tinypic.com/10q99io.jpg)
Pulsamos en CODING-07
Empezamos la codificación por el
Byte 0
![](http://i40.tinypic.com/xm72tu.jpg)
Byte 1
![](http://i39.tinypic.com/289vuyr.jpg)
Byte 2
![](http://i43.tinypic.com/r888ye.jpg)
Byte 3
![](http://i41.tinypic.com/2076qmr.jpg)
Byte 4
![](http://i39.tinypic.com/33wtd7d.jpg)
Byte 5
![](http://i41.tinypic.com/2e2o7r5.jpg)
Byte 6
![](http://i40.tinypic.com/2zee0w8.jpg)
Byte 7
![](http://i41.tinypic.com/2z6t8bp.jpg)
Byte 8
![](http://i39.tinypic.com/de3g1v.jpg)
Byte 9
![](http://i42.tinypic.com/xpy3ig.jpg)
Una vez guardados los cambios procederemos a codificar nuestro RNS 510.
Arrancamos nuestro navegado e introducimos el código de activación.
Dejamos el contacto puesto y empezamos la tarea.
Pulsamos en la pestaña Navegador y nos aparece esta pantalla
![](http://i41.tinypic.com/1qg3ur.jpg)
![](http://i42.tinypic.com/2a6nl10.jpg)
Pulsamos en CODING – 07 y empezamos nuestra configuración
Byte 0
![](http://i39.tinypic.com/14vjivn.jpg)
Byte 1
![](http://i39.tinypic.com/i5zymw.jpg)
Byte 2
![](http://i42.tinypic.com/6hkj1s.jpg)
Byte 3
![](http://i43.tinypic.com/2iurl28.jpg)
Byte 4
![](http://i39.tinypic.com/huos52.jpg)
Byte 5
![](http://i40.tinypic.com/30syiwy.jpg)
Byte 6
![](http://i41.tinypic.com/x3s8dv.jpg)
Byte 7
![](http://i40.tinypic.com/11weatd.jpg)
Byte 8
![](http://i39.tinypic.com/255rj12.jpg)
Byte 9
![](http://i43.tinypic.com/2j3mirl.jpg)
Salimos y gravamos, con esto queda todo configurado.
Podemos hacer un scam para detectar errores.
Imagen de mi salpicadero con el RNS 510 funcionando y la pantalla de parrot colocada en el compartimento del cenicero.
![](http://i44.tinypic.com/2rcu0qr.jpg)
Espero que sirva para algo
