Buenas. Esta misma mañana he instalado el tempomat. Despues de la instalacion y actvacion, el testigo del cuadro una vez puesto en on se enciende hasta ahi todo correcto.
Salgo a probarlo y no me funciona. Vuelvo y conecto el VAGCOM hago un autoscan y mi sorpresa es que me da este fallo en 01 ENGINE
-16952 CRUISE CONTROL SWITCH (E45) PO568000 IMPLAUSIBLE SIGNAL
Lo siguiente que he hecho ha sido verificar si la maneta envia señal tanto en el modulo 1 canal 66 como en el 16 y si la meta envia la señal. En el 16 marca los botones que vas pulsando correctamente y el on/off/cancel
En el 1 ENGINE segun pulsas botones se cambian los 1 y 0.
Por lo que discurro comunicacion le llega al motor desde la maneta.
En el modulo engina lo he activado con 11463 y en el 16 le active el tempomas mas el mfa osea el codigo acabado en 41.
No me da ningun tipo de averia mas solo esa
No se me ocurre nada mas que hacer... estoy perdido ahora mismo... Alguien me puede hechar una mano por favor?¿
Gracias de antemano
